Zapalovaci a zhavici svicky
přečetla, bylo předpokládám do benzínu. Když jsem viděla tu cenu za
žhaviče u Chrobáka ( 720,- ks ), udělalo se mi trochu nevolno a tak
nevím, jestli je to standartní cena za žhavič , nebo ne a jaký tam má být
a koupím ho normálně v autodílech nebo jen na netu nebo jen u
Chrobáka. Říkala jsem si, že bych si postupně kupovala žhaviče do
zásoby a pak je jen vyměnila. Dík
nejsi vazana na chrobaka. jsou tam celkem standardni zhavice.
marketo, ale kupovat je dopredu kdybys je nahodou potrebovala je zbytecnost, ne? vsecky naraz ti neodejdou a az odejde jedna, tak ti to bude v zime horsi startovat. zhavice u cdi jsou jen pro nastartovani motoru, potom uz se to zapaluje samo od sebe stlacenim nafty pistem. teoreticky se da jezdit i bez zhavicu, jen to startovani by bylo na nekolikaty pokus. doma startujeme traktor jen roztocenim motoru. zadna baterka starter nebo zhaveni.
zase u chrobaka to mas i s vymenou a nemusis se s tim otravovat.
Chrobák je pro mě pravda trochu z ruky
navyse by som ich dal menit vsetky..lebo je sice pravda,ze nie vsetky mozu odist naraz,ale zase je to vhodnejsie naraz pri jednej robote vymenit..navyse keby si vymenila len jeden,tak sa moze stat,ze odide,nakolko je v nom iny odber prudu, ako v starych...to znamena,ze nova potrebuje menej prudu na zahriatie ako stara...alebo odidu stare, a aj tak budes rozoberat nanovo..
nie je to sice skusenost zo smartu,ale myslim,ze dieselove motory su vseobecne rovnakej konstrukcie..
a vyměnit, co bude třeba. Takže žhaviče budou na předním místě, nebo
nevím, kdy byly měněny. Možná je to v servisce. Díky za rady
dokud to jezdi, nechat ho jezdit.
Běda, jak nenastartuju
jednu zimu ti to zacne trosku zlobit, ze sem tam vyjimecne nenastartujes na prvni pokus, ale bude to az na druhy. potom budes v lete jezdit bezproblemu. dalsi zimu se to bude opakovat castejs ten start na druhy pokus. asi tak kazdy 5. zase leto bezproblemu vyjimecne na druhy pokus a potom bude zima a vetsinou budes startovat na prvni pokus. jen kdyz dojedes z dlouhe cesty a budes met zasazene zhavice, tak to nastartuje az na nekolikaty pokus. klidne 7. (to je zatim rekord), ale nastartujes. mezi tim vsim najedes tak 130 tis. km. myslim, ze muzes byt v klidu jeste dalsich 5 - 10 let
