Více informací ZDE!
TADY!
Dnes v noci jsem si všimla, že mi svítí v autě zářivka, tak jsem šla auto zkontrolovat a bylo v pořádku. Zářivku jsme vyndali, aby se mi nevybila baterka. Nevím, co s tím...prosím poraďte! Díky!
tak to ja tam mam obycejnou zarovku sufitku 7w.
uz se tu tusim nekde resilo jak dlouho trva nez svetlo vypne.
to co se ti stalo, tak muze byt zpusobeno nekolika vecma. nejprimitivnejsi co se vyjimecne stava i me, ze je spatne zabouchnuty kufr. takze otevrit a znovu zavrit. pripadne dvere.
takze toto zkus jako prvni vec.
Potom jako druhé je pod šuplíčkem v palubovce přepínač na světlo ( takový kulatý ), jestli jsi o něj zavadila, tak je možné, že auto uvnitř svítí, musíš odzkoušet, nevím,jak to patří. Mně se to stalo hned druhý den, co jsem měla auto, při umývání jsem to přepla a pak svíííítila a svítila...
Díky moc za rady. Jsem sice blondýna, ale zavření dveří jsem kontrolovala jako první! Ještě zkusím ten přepínač na světlo! Auto mám dlouho, nikdy se mi to nestalo a vždy po nějaké době samo zhaslo...
Jestli tam máš danou podlinku, tak u ní bývá ještě jeden vypínač přímo na tom svítidle
Já ty koncáky u dveří na Smartovi teda ještě nerozebíral, ale třeba zůstal u některého spečený kontakt nebo je spínač vnitřně poškozen - rozlámán a došlo k proklemování kontaktů ...
Nedělal někdo pripojeni něčeho na interierove světlo.Chci tam dat v příštím týdnu paralelne RGB ledkovy pas s prepinacem.Myslite,ze to bude stacit tak,pac voltaz je stejná,nebo bych tam mel narvat predradny odpor.Kdyz má žárovka 7W a budu to počítat jako prikon,i když je to výkon,vychází mi to cca na 0,6A. Musím se podívat na trafo od ledek,co rika stitek.Spis,jestli jste to někdo už nedělal?
