Klepani v prave zadni casti podvozku
Uz asi 14 dni pozoruju (s zhorsuje se to), ze neco boucha pri prejezdu pricnych nerovnosti na prave zadni strane. A to kdyz jedu sam. Kdyz jedeme v aute dva, neprojevuje se to. Pokud jedu sam, tak je to nejlepe patrne s prejezdem koleji.
Zkousel jsem to dneska ohledavat a praskla pruzina neni, tlumice drzi, vyfuk drzi, nic dalsiho okolo motoru nevypada, ze by to delalo, napada me, nejaky silentblok na tom zadnim ramu co nese motor.
Nejake ideje po cem jit, nez se vypravim za Vodickou do Podebrad na zvedak ?
nereagoval sem na to, protoze sem si takove klepani nemel s cim dat do souvislosti. hlavne podivne, ze pri obsazeni dvema se to nekona.
pajik ma vse v poradku - myslim tim cepy, silentbloky.
na klepani by mohl met vliv maximalne uvolnena sedacka spolujezdce. jinak jako zavazi spolujezdec na nic vyjimecneho nepusobi.
Cepy a silentbloky vepredu jsou v poho, to bych poznal, uz jsem tam vsechno menil. Tohle je zezadu z prave strany. Zni to asi jako kdybych mel velkej sroub hozenej do dutiny Tridionu nekde pod zadnim svetlem, nebo v zadni casti prahu a on tam poskakoval. Koukal jsem, jestli mi neboucha klip od bezp. pasu sedacky o tridion a neni to ono. Vyndal jsem z auta vsechen bordel co mam za sedackama a zadna zmena. Uvolnenou sedacku teda proverim, to me nenapadlo, tvari se stabilne.
mne to delalo jako by pri rychlosti nad asi 80, 90 neco tukalo do ramu. casem sem to prestal vnimat a ted uz to nedela
napad: zatizeni = musi to byt nejspis podvozek nebo neco co se macka. nemuze to byt lanko od rucni brzdy? osobne sem mival pocit, ze to tuka nekde u leveho kola/blatniku. tipoval sem to na kabliky od svetel, co jsou v ramu. od toho tam jsou ty molitany, aby zmackly kable a ty netukaly.
co palivovy filtr? takove srobnosti by to delat mohly.
Jo tak palivovy filtr je mozna dobrej typ !!! Musim to vyheverovat poradne a podivat se na to. Stejna tak ty lanka a mrknu do ramu. Kudy vsudy se da koukat vzadu do ramu ? Umim zadnimi svetly, dalsi dutina me nenapada....
jina dutina neexistuje.
Hm, tak jsem to znovu ocmuchaval, sundal jsem zadni gumovej podbeh a kouknul na filtr nafty. Vsechno v cajku. Koukal jsem i do zadniho svetla a te dutiny a nic tam neni, krom molitanu v olejem zapatlanym pytliku.
Muze takhle bouchat tlumic ? Uvolneny nevypada, ale fakt staci aby si na misto spolujezdce nekdo sednul a bouchani prestane. Pruzina je OK.
no, ja sem si vsiml podobne veci - kdyz sem jel v patek po dalnici, tak sem uz na tech panelech za prahou slysel cep na naprave u ridice - jeli sme dva, kdyz sem jel vcera sam zpatky, tak sem nic neslysel. uz delsi dobu vim, ze mam spatny cep.
na te zadni naprave nic stroubovaneho neni. krom zadniho krize, tlumice, loziska od kola a stabilizatoru. i kdybys mel spatny tlumic, tak u smarta ti vzadu kolo skakat moc nebude, protoze je na te trubce. jako ciste teoreticky by to mohla bouchat kastle o ram motoru, ale to je tak nepravdepodobne, ze se tim snad ani nezabyvej.
Dospel jsem k nazoru, ze to bude tlumic. Boucha to vic a vic, takze je vymenim. Menil nekdo vzadu tlumice ? Jake mi doporucite ?
Na Evolution jsem to studoval a nemelo by to byt slozite, pokud se mi podari povolit zarezle srouby.
zadni tlumice jsou hracka. a zadni pruziny taky. neni moc co studovat.
tlumic drzi na dvou sroubech. povolit by meli jit. na vymenu pruzin odsroubujes jeste navic dva srouby z napravy, co drzi ten zadni kriz. potom ti to spadne dule a pruziny vypadnou samy. zadni pruziny mas "stelovaci". pootocenim si volis mekkost nebo tvrdost podvozku. sice minimalne, ale jde to.
ja budu menit tlumice a predni ramena mozna uz ted o vikendu. snad stihnou dorazit.
no je to tam tak nakreslene. myslim, ze otocit to jde zhruba o 10 stupnu
staci napred do prirucky.
