Klepani v prave zadni casti podvozku
Blanka
Příspěvek od Blanka »
Kouknu na to.Teď jsem měla od bouchání klid,ale v sobotu jsem sjela z krajnice na nezpevněný kraj silnice.nebyl tam velký schod jen pozvolný sjezd a když jsem pak vyjížděla zpět tak to zase začalo bouchat.Asi 2x a pak už byl klid.A od té doby zase nic.asi tam mám boucháka taky.
vepredu mne klepou cepy. co by mohlo klepat na zadku? je to taky pri prejezdu nerovnosti. uz mam vymeneny predni silentblok motoru, tim to neni. je to trosku zahada. cepy jak na predni naprave tam prece nejsou.
Jsou tam takový tyčky jako vepředu na stabilizátoru akorát delší, jestli by to mohlo klepat nevím.Může taky klepat utrženej držák něčeho na motoru, těžko takhle říct.
kolo se nehybe, tak loziska jsou snad v poradku.
ze zacatku pri couvani sem slychaval od kola divny skripavy kovovy zvuk, to uz je ale 200t. km. byt to lozisko, tak uz kolo davno upadlo.
:lol:
Tak mi něco bouchá v podvozku. Tlumiče a pružiny jsme měnili před 14 dny. Co to může být? Ložisko? Jsou to fakt rány, celkem se bojím, aby zas nedpochodovalo kolo 8)
boucha vzadu?
neboj se, to nebude nic vazneho.
Vzdadu při přejetí menší nerovnosti. Rány jak krávy. Jakoby tam bylo něci povolenýho. Ale já to neřeším, jen se stavím příští týden k mechošovi a se zmíním. Třeba něco neutáhl :lol:
Vpravo vzadu mi to taky pěkně chrastilo, byla to pumpa, svině :twisted:
Takže - závada opravena. Rozlomil se šroub, který drží tlumič zespodu ( asi na rameni ). Prostě vada materiálu, šroub byl 14 dní starý. Ty rány byly tlumič do kola, asi. Oprava na 15 minut, když víte, co a jak. Smart jako nový *1*
Pedro
Příspěvek od Pedro »
U jednoho našeho smarta se začalo ozývat klepání z pravé zadní části - po vyjetí za studena více, pak se to o něco ztišilo - nebyl vliv otáček motoru. Postupně jsem vypodložil vzadu plasty, pak následovala výměna všech silentbloků motoru (přední byl viditelně načatý a byl stejně v plánu) - stále klepalo.
Kostičky vzadu zkušebně odpojeny - stále klepalo.
I když se zdály zadní tlumiče být pevné - zbývaly jedině ty.
Takže jsem pořídil od Martínka nové a podle návodu na FQ101
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... ement.html jsem je v neděli odpoledne vyměnil ... a klepání je fuč.
Ven šly raz dva - nejprve spodní šroub, pak horní. Zpět to bylo o něco horší- osy šroubů nejsou při poklesu trubkového rámu úplně rovnoběžné. (Na jednom obr. je to vidět u spodního šroubu). Vhodnější se u mne ukázalo nejprve dát spodní šroub a pak teprve dorovnat horní. Takže jsem použil druhý hevírek pod trubkovým rámem pro trefení se do správné polohy. Pro snadnější vyndání a nandání plast. podběhů jsem raději sundal zadní nárazník -je to na 2 minutky.
cuhan
Re: Klepani v prave zadni casti podvozku
Příspěvek od cuhan »
Od té doby co jsem koupil Smarta mám problém na který nemůžu zaboha přijít,při jízdě na hrbolaté cestě mě sem tam bouchne něco vzadu,je to jakoby někdo gumovou palicou bouchl do podlahy,je to dutý zvuk,při přejetí jednoho hrbu nebo přejetí díry to neudělá,pružiny mám vyměněny,tlumiče to těžko budou dělat,může někde bouchat motor o kastli?
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Predni silentblok motoru jsi kontroloval?
cuhan
Myslíš ten co je napevno na U rámu?,ten se bohužel vyměnit nedá,je tam nafurt.. :(trochu vůle má ale nemyslím že by to tolik dělalo
Vsecky tri silentbloky jsou vymenitelne. I ten predni. Zadny neni uplne napevno
