Reset servisního intervalu
Fajn dekuju, chtel jsem ty cudliky procvakat, takhle se to podobne delava i jinde, ale usetril jsi mi cas a nervy :wink:
marko583
Příspěvek od marko583 »
ani raz sa mi to nepodarilo podla toho navodu spravit na prvy krat... ale ide to. Na druhy, treti raz som to vzdy zmakol
Kto brzdi, prehrava...
tak podle tohoto navodu by se me to urcite nepodarilo :-))) .
asi to chce rychlovku, ale nez bych si nalistoval ve slovniku co kde a jak, tak to muzu delat znovu a znovu a znovu ;-)
Eurotran to prelozil nasledovne :
Jak resetovat servisni interval na chytrem aute:
1) prepne zapalovani na.
2) tlaci knoflik rezimu zobrazeni dokud servisni interval je zobrazeny, toto musi je udelano uvnitr 4 sekund.
3) vypne zapalovani ihned, displej by mel jeste ukazat servisni interval.
4) tlak a drzeny knoflik rezimu zobrazeni zatimco vy zapnete zapalovani.
5) drzi knoflik stlaceny pro 10 sekundy, servisni indikatorovy displej nyni by mel byt resetove
Prosim jen u??vejte toto po vasem aute je opraveny, toto jak neni poskytnuti k tomu, aby pomohli vam ridit vasi servisni historii
A ja to vidim takhle:
1) zapnout zapalovani
2) tlacitko pro zobrazovani rezimu displeje stalcte tolikrat, dokud se nezobrazi udaj se servisnim intervalem. Nutno proves do 4 sekund od zapnuti zapalovani
3) jakmile se udaj se servisnim intervalem zobrazi, ihned vypnyte zapalovani, i po te zustane servisni interval stale zobrazeny na dipleji
4) znovu stisknete a drzte tlacitko pro zobrazovani rezimu displeje a zapnete zapalovani
5) tlacitko pro zobrazovani rezimu displeje nepoustejte a drzte jej cca dalsich 10 sekund, dojde k resetovani servisniho intervalu
Tak vypada to jednoduse a docela logicky, uvidime jestli je to spravne.
Vubec bych se nedivil, kdyby mi to jako u Citroenu davalo jeste volbu 20.000, 15.000/1 15.000/2 . No i tak si volim vzdycky tu nejnizsi moznost. Je to stejne jen pro orientaci a proto, aby na displeji neblikaly nejake vystrahy, zkazit se tim neda vubec nic.
Garrulus
Příspěvek od Garrulus »
Rozhodne dej vedet, jestli to tak skutecne slo. Bude se to hodit :wink:
Do vymeny oleje mam jeste daleko, zkusim to tak az nekdy na jare, zajimal jsem se o to predbezne. Pak dam urcite vedet .
zni to jak kdyz jsem u felicie par let zpet menil original alarm respektive vysilac prekodovani zapnout klicek prvni poloha vypnout znovu zapnout otevrit dvere ridice (musi svitit svetlo interieru) zavrit znovu otevrit zmaknout novy ovladac a je hotovo
marko583
aj ked to znie vseliak, ten navod funguje... Dva razy som uz podla neho resetoval servisny interval. Posledne asi pred tyzdnom. a vsetko bez problemov. len som to musel nacvicovat dva, ci tri krat... lebo som nestihal aj citat aj rychlo klikat gombickami :lol:
marko583
postup mam vyskusany, funguje to ;-)
Zupan87
Příspěvek od Zupan87 »
Zdravim Smaráci.. stala se mi včera taková zvláštní věc..
V létě jsem měnil olej v motoru..jinak všechno ostatní měnil původní majitel zhruba před rokem a půl..
Do dalšího servisu jsem měl na tachometru asi 9000 km.
Včera když jsem startoval Smarta tak se mi z ničeho nic pod tachometrem na displeji ukázalo místo 9000 kilometrů pouze 30 do konce.
Chtěl jsem vědět jenom jestli se to překlaplo kvůli nějaké chybě nebo to mohu jednoduše resetovat a nevšímat si toho..
Zbývá mi ještě 13Km tak aby mě to někde nekykslo..
Dík..;-)
to je třicet dní do servisu je to buď na km nebo na určitý počet dní
to jsou teda ale blbe vychytavky. to bych v aute nechtel, aby me buzeroval a upozornoval na to, ze mam jit do servisu.
Zupan87
David0600 píše:to je třicet dní do servisu je to buď na km nebo na určitý počet dní
Jsou to kilometry ujel jsem par km a mam tam už jenom 13
Zupan87
xlukas.cz píše:to jsou teda ale blbe vychytavky. to bych v aute nechtel, aby me buzeroval a upozornoval na to, ze mam jit do servisu.
Ja myslel že to upozorňuje u každého Smarta. Nebo se to dá nějak uplně bloknout.
tak to nevim, tohle přesně měla mamka a byli to dny do servisu podle km jí zbývalo přes 6tis.km
