podivný 0.6 40kw - nevim si rady
nutone
Příspěvek od nutone »
Ahoj, jsem par tydnu (ne)stastnym majitelem Smarta a chtel bych se zdejsich odborniku zeptat, jestli by neporadili s mym problemem. Zacnu od zacatku. Shodou nahod jsem prisel ke Smartu Coupe 0.6 40kW rok 2000. Na tachaku asi 45 tisic km (mozna stoceny, v roce 2004 dovoz z Francie) a jinak klasika smarti nemoc - podpalenej ventil. Rikal jsem si, ze pro kamarada (jinak hodne dobrej odbornik pres motory) se zkusenosti s opravou motoru Smarta nebude zadnej problem tuhle zalezitost vyresit - vymena ventilu, celkovy posouzeni poskozeni/opotrebeni a vymena spotrebaku a svicek. Pist propalenej nebyl, jen upadla svicka a pak se mu nezdala hlava takze vymena a jinak se zdalo byt vse OK. Po sesazeni uz sly vsechny tri valce, ale huleni z vyfuku a po ujeti cca 100km to sezralo litr oleje! Navic cukani pri rozjezdu nebo zarazeni rychlosti. Vse ukazovalo na turbo, takze probehla repase. Delali to tady u nas v Pardubicich za 8000,- Po montazi turba zpatky jsem chvili jezdil, obcas to trochu zahulilo hlavne pri pridani plynu, cukani ale neustalo a spotreba oleje sice nizsi, ale porad hrozna - cca litr na 400km. Neujel jsem ani 500km a bac, znova ztrata vykonu a jizda na dva valce - rikam si: znova ventil - to snad ne! Tak jsme to opet rozdelali a jake prekvapeni - byla jen upalena svicka. Takze nyni mam Smarta rozhozenyho a nevim co dal. Napadli nas pistni krouzky - to by mohlo souviset s tim olejem nebo se nepovedla repase turba... Jsem dost v koncich. Mam k dispozici jeste jeden blok, mame to prohodit? Jinak kontrolka check engine nesviti. A cukani se projevuje jen pri zahratem motoru. Zaradim a pri rozjezdu se to chova tak, jakoby se to dusilo, pridam plyn prestane jet, uberu plyn a chytne se. To samy pri podrazeni, tak 2-4 sekundy mu trva nez zabere, jinak se dusi. Napada nekoho neco? Nesetkal se nekdo s temito projevy? Predem moc diky za napady.
tady nejde o napady. tady jde o to, ze byla odflaknuta repase motoru. kdyz uz se to dela, tak se to musi vymenit sakum prdum vsecko. na tom se neusetri
a jak rikas. zere to olej zapecenyma pistnima krouzkama. verim, ze tvuj kamarad motorum rozumi, ale smartum bohuzel ne a smart je auto trosku o necem jinem.
jinak ver tomu, ze km budou stocene, protoze pri tvych km se smarti nemoc nedela. to by na ni bylo moc brzo i kdyby se jezdilo jen a jen na pojizdky po meste.
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
hm, smart je dost specificke vozitko, nie kazdy dobry mechanik je dobry aj na smarta..tazko k tomu nieco napisat, ale obrat sa na grega, pripadne na Cardu, ja by som asi zbytocne neincestoval do hluposti, radsej by som dal repasovat cely motor...mas to za cca 800 eur a mas pokoj, a auto slape ako ma..
kazdopadne to bude robit niekto, kto vie presne, co ma robit..a to je najdolezitejsie pri smarte..
slavo
Příspěvek od slavo »
staci vymenit piestne kruzky a stane sa zazrak.Vlasta skusenost.samozrejme tesnenie pod hlavou a skrutky.piesty vycistit a mozu ist spet.
čo neviete???????? 600 v plnom turbe 1999
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Turbo by melo byt po repasi ok, mam taky repasi z Pardubek. Za 8t muselo byt dost hotove.
Jestli je ok poznate, kdyz odpojite hadice a mrknete jestli vytece olej z intercooleru.
