Více informací ZDE!
TADY!
Takže, ja mám taký problém, máme Smart ForTwo, predpár rokmi nám začala svieti kontrolka ABSka tak sme ho odniesli do servisu, no odvtedy tam chodievame pravidelne každého polroka bo po oprave za dva-štyri mesiace začne svieti znova. Vraj robili diagnostiku a nič neobvilké nezistili a vraj sú len špinavé kontakty a také banálnosti, čo mne osobne sa zdá ako dobrá blbos, nevedel by mi niekdo poradi čo s tým, alebo ma odkáza na fakt dobrý servis bo ten kam chodím ja sa mi v tomto zdá dos úbohý bo majú len JEDNEHO človeka na smarty. Dakujem
neviem kam chodis, ale standardne maju v MB vzdy len jedneho mechanika specializujuceho sa na smarty..zial..
co sa tyka kontrolky, moze mat mechanik pravdu..ale zase nie je mozne, aby sa to neustale opakovalo..to znamena, ze niektore cidlo je vadne, respektive odchadza..
vymazat chyby Ti moze kazdy debilko...najst chybu, to je diagnostika..povedz im to, lebo naozaj si niekedy myslia, ze zjedli mudrost sveta...
no tak chodím na Tuhovskú, ved ale ono sa to opakuje, pravidelne po dvoch - 4roch mesiacoch a on mi vždy len povie : To je chyba všetkých smartov... Čož je asi blbos, ne?? Už mi aj zlavy dávajú koli tomu že som tam jak na bežiacom páse pravidelne a asi to nevedia vyrieši... Preto sa pýtam či nevie niekdo odporuči niečo lepšie.
Takže, neviem či si spomínate, ked tu dávala sestra že máme problém s prevodovkou že to ukazuje neaké tri vodorovné paličky an prístrojovke... V marci 2010 tam bol menený aktuátor, ani ne pred mesiacom sa ten problém objavil znovu, tentokrát to vraj boli káble k prevodovke, ževraj skratovali, no a neska zamrzol zámok, nedá sa klučikom vôbec pohnú do žiadnej polohy, som myslel že sa zlomí... ako je to normálne tieto veci?? či len mi máme neaký nepodarok??
Já teda nevím, myslíte zámek od zapalování? Protože nevím, že bych jinak ve smartu používala zámek? Mě totiž v zimě jde otočit klíčem v zapalování pouze když ho dám čudlíkama od sebe jak ho dám k sobě,tak je to v háji na to by WD taky pomohlo? Ne že by mi to vadilo
Pokud myslis cudlikem radici paku, tak otocit klickem v zapalovani jde pouze v neutralu, coz znamena dat ho od sebe.
Pokud myslis cudlikem neco jineho, tak uz zalezi na tobe, jestli si ho das bliz nebo dal, ale v kazdem pripade nebude mit zadny vliv na otoceni klicku ve spinaci skrince.
Myslím tlačítka na klíči. Z nějakého důvodu, jak začne mrznout, pokud dám klíč do spínací skříňky směrem tlačítky k sobě, nejde s ním otočit. Stačí vytáhnout, otočit klíč v dlani, tzn. tlačítky od sebe a jde to lehce. Nevím, proč to tak je, ale docela by mě to zajímalo
Zkus tam toho WD trochu dát, ale jen decentně.
Kolikrát tím proleju zámek a teče z něj neskutečný humus.
Bacha , není WD jako WD. To pravé voní hezky po oleji a opravdu maže. To druhé co jsem koupil je cítit plynem do zapalovače a stojí za starou belu
DYK77 píše:Koupil jsem to v Kauflandu, Už bych tam WD nekupoval. Příště půjdu při koupi podle čichu. Nacákám si to do podpaží a jak nebudu voňavej, tak to nechci
WD si vyrábím sám-molybdenový prášek nebo prášková tuha rozmíchat v olejí/olej na mazání šicích strojů/ potom použít jehlu a injekční stříkačku /koupíš u narkomanů-dostávají je zadarmo/
Myslím, že to nechám na mechošovi, stejně se tam chystám, tak mezi řečí můžem promazat navíc nemám WD a nechce se mi kupovat celá pixla kvůli pár kapkám
Markéta píše:navíc nemám WD a nechce se mi kupovat celá pixla kvůli pár kapkám
No třeba jsi mohla namazat i něco jiného, na Smartíkovi by se určitě našlo. Už jsi zkoušela umýt motor, nechat ho vyschnout, pak jej ležérně postříkat ze shora WDčkem ( řemen můžeš vynechat ), nechat pár minut a nakonec ležérně otřít bavlněným hadrem? Nejen, že si na STK sednou na prdel, ale taky máš pěkně zakonzervováno
