Samosvor pro Smart Roadster
Napsal: pon 31 led 2011, 23:59
od HOST1
Zdravím. Uvažuju nad pořízením Roadsteru jako hračky. Většinu toho co jsem chtěl vědět, jsem našel na netu, kromě jedný věci. Jde na Roadstera koupit samosvornej diferenciál?
Napsal: úte 01 úno 2011, 09:50
od scorpi4
o tejto moznosti som nepocul...
Napsal: stř 02 úno 2011, 00:00
od HOST1
Nikdo nic? Jak řešíte zimní ježdění? Koukal jsem na pár sekvencí na youtube a u některých sněžných videí mi přijde, že je zadek zašpérovanej.
Napsal: stř 02 úno 2011, 00:38
od scorpi4
ved som ti napisal, ze som o tej moznosti nepocul..a asi ani nikto z nas...zimne jazdenie na roadsteri nikto velmi neriesi..naposledy ja, ked som cestoval so smartom do brna...v snehu 40 cm...a nebol nejaky vyrazny problem....akurat to zanasalo sanie motora, ktore je na boku auta, a vlastne tam spliecha sneh spod prednych kolies..cize sa zanasa...na to treba dat pozor..inak to mas ako na skodovke...motor vzadu, zadny nahon...vyjdes, kam potrebujes...takmer vsade...nyvyse mas kopec systemov, ktore pomahaju...co viac chciet?
Napsal: stř 02 úno 2011, 07:48
to taky mohl met na videich jen vypnute esp/trust plus. toby bylo totiz pravdepodobnejsi. nevim jake konkretni videa jsi videl.
Napsal: stř 02 úno 2011, 08:50
od Robin
o uzávěrce silně pochybuju. Aut s pocitvou uzávěrkou je jak šafránu i mezi offroadama, poňáč to všichni řešej protiprokluzem - přibržďováním druhýho kola. Vzhledem k tomu, že Smart má malej krouák a je lehkej a má v základu protiprokluz kterej funguje obstojně (2003+ rok výroby), tak uzávěrku budeš hledat marně. Nicméně je to jenom úvaha. Na druhou stranu logickej smysl existence uzávěrky neni.
Napsal: stř 02 úno 2011, 16:47
od HOST1
To zánášející se sání je zajímavý postřeh. Dík.
Nejde mi o uzávěrku ve smyslu off road ježdění, ale samosvornej diferenciál. Aut který ho mají ve standardu je opravdu pomálu, ale aftermarket a už šnekovej nebo lamelovej se dá na lecos pořídit. Jen Smarta jsem nějak nenašel. A smysl to má velikej.
Napsal: stř 02 úno 2011, 17:01
od scorpi4
u mnohych aut mozno ano, na smarte nie je v podstate potrebny...roadster nie je velmi stavany na zimnu prevadzku...to som Ti uz v prvom prispevku vysvetlil aj dovody...
je to fajn vozitko, ale skor na zabavu a ako konicek....nie je to auto dennodennej potreby...aj ked mnohi a aj ja v lete ho tak vyuziju....:DD
Napsal: stř 02 úno 2011, 17:33
ja teda nevim kam bys ten diferencial chtel dat. nedokazu si predstavit, ze bys upravoval prevodovku. videl jsi ji nekdy? (myslim smarti). ona je stejne jako u aut s prednim pohonem na motoru a rovnou ke kolum.
Napsal: stř 02 úno 2011, 17:51
od Robin
host1: já vim co je samosvor, jenom řikám, že z principu existence protiprokluzu u všech modelů je pravděpodobnost, že u smarta existuje jinej, než klasickej otevřenej diferenciál, prakticky nulová. nehledě na to, že samosvor je v podstatě nebezpečnej a to platí u lehkýho auta s krátkym rozvorem dvojnásob.
xlukas: tak diferák smart samozřejmě mít musí, akorát je integrovanej (hádám) do bloku s převodovkou. jak je velkej a kdo ho vyrábí by moch vědět ten co do smarta dával ten motor z motorky. minimálně ho měl vyndanej, poňáč si pamatuju, že sem se ho ptal právě na to, co udělal s originál diferákem a poloosama. někde na foru to pude najít
Napsal: stř 02 úno 2011, 23:59
od HOST1
scorpi4: Prioritně o něm uvažuju jako o autě pro zábavu a tam se bez svoru neobejdu.
xlukas.cz: Tak nějak se dá předpokládat, že Smart už diferenciál má. Otevřenej. Takže já bych chtěl svor do původní skříně místo otevřenýho. Tak jako to lze udělat u spousty jiných aut.
Robin: Zatím žádná elektronika nedokáže to železo nahradit. Vyhodnocení bezpečnosti či nebezpečnosti svoru bude zřejmě hodně individuální.
Koukal jsem na zástavby motocyklových motorů. Tam mají většinou šnekovej Quaife, ale ten má extra skříň a řetězovej převod k němu od kliky motoru. Takže nepoužitelný.
Napsal: čtv 03 úno 2011, 07:31
od marab
Měl jsem tu čest nějakou dobu jezdit s svým Roadsterem (101k) s vyřazenou veškerou elektronikou a věř, že tohle auto bez elektroniky není zábavný, je nebezpečný. To auto strašně dlouho drží a pak se dostaneš na hranu a nekontrolovatelně se utrhne zadek. Do normálního provozu si to bez elektroniky, by se samosvorem, nedokážu představit. A to mám naježděno několik sezón s výkonnější zadokolkou, ale tak jak mě párkrát vyškolil Roadster, to se mi u jinýho auta ještě nestalo.
Napsal: čtv 03 úno 2011, 07:47
od houzar
tazatel pravděpodobně vůbec neví na co se ptá
v odborné literatuře si nastuduj co je to:samosvorný diferenciál a co diferenciál s omezenou svorností nebo uzávěrka diferenciálu a další podrobnosti a budeš mít jasno
jen tak na oraj
http://www.tipcar.cz/konstrukter--samos ... -3220.html
Napsal: čtv 03 úno 2011, 10:02
od HOST1
houzar píše:tazatel pravděpodobně vůbec neví na co se ptá
jen tak na oraj
Tazatel ví velmi dobře na co se ptá. Provozuje dvě RWD jedno s open difem jedno se svorem. Problematiku konstrukce automobilů studoval na jedné z českých univerzit. Ale to není vůbec podstatné.
Prostě bych chtěl místo honby za výkonem se vrátit do doby kdy jsem měl stokoňový auto, který vážilo 800kg. Doba si to žádá, restrikce ze strany policie bude sílit a tohle vidím jako cestu. Roadster mě zaujal svými rozměry, hmotností, možností úprav.
Takže otázka je jasná. Pokud o něčem víte, máte nějaký odkaz nebo znáte někoho kdo by mohl vědět, budu rád když pomůžete.
Dík
Napsal: čtv 03 úno 2011, 10:10
od scorpi4
napriek tomu, ze viaceri tu mame vzdelanie technickeho smeru, rovnako z niektorej z univerzit, co nie je tiez podstatne, sme sa dopracovali k odpovedi, ze samosvor na roadster nikto nema, a taktiez nevie o tom, ze by bolo mozne nieco take urobit bez nejakych uprav..
roadster je skvele vozitko take, ake je, a myslim, ze vencit sa na nom da dostatocne aj v seriovom prevedeni..tiez ho mam ako auto pre zabavu...
cize ak chces odpoved na to, co sa pytas, viac sa zial asi nedozvies, skusil by som mozno nejake tuningove fora...tam sa obcas na showcar taketo veci robia...
