Nelze nastartovat Smarta Four Two
Nelze nastartovat Smarta For Two rok 2002.
Vše funguje, ale na přístrojovce problikávají kontrolky palivoměr a teploty a v prostřed ukazuje příčnou jednu čárku.
Co s tím mám dělat, jaká to může být závada, co vyměnit?
Děkuji za rady.
Smart Zlín
Děkuji za rady.
Smart Zlín
myslíš tuhle příčnou čáru ? CAN (data bus) System Fault
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=542
z translátoru ..
z translátoru ..
Pokud máte problém s CAN sběrnice chyba systému, dislokace je pojistka 26 spálená na 600cc Smart nebo pojistky 27 na 700cc Smart.
Zkontrolujte všechny pojistky, aby bylo zajištěno, že jsou neporušené. Pokud to nefunguje,
Osobně bych doporučoval obrátil auto mimo kontrolu a 2 připojení.
Prvním z nich je ECU, která je na straně airbox, druhý
je na zadní straně Speedo (v kroužku zelená).
DYK77 píše:myslíš tuhle příčnou čáru ? CAN (data bus) System Fault
z translátoru ..
Pojistky jsme zkontrolovali, jsou v pořádku. Ale nerozumím zbytku vaší rady ohledně airboxu a Ecu a taky Speedo (kroužek zelený). O co se jedná, kde to mám hledat?
Zatím díky za Vaše rady.
Ahoj, kdyby sis s tím neporadil a potřeboval odbornou pomoc, rádi se ti na to podíváme u nás v servise v Ostravě, případně tě můžeme odvézt na vozíku.
Greg ( info@smart-dily.cz )
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
To není moje rada, to je rada z www propasírovaná translátorem. V originálu je ta věta pod tím odkazem co jsem vložil, tak si to můžete zkusit přeložit sami. Té druhé polovině překladu také moc nerozumím, jestli nejde o kontrolu propojení ECU s něčím. ECU je tam jak je popsáno, na airboxu.HOST1 píše:nerozumím zbytku vaší rady ohledně airboxu a Ecu a taky Speedo (kroužek zelený). O co se jedná, kde to mám hledat?
vim, u samohyla ji maji.
kdybys chtel sam patrat, tak zkus vyzkouset podle barvy kabelu, jestli jsou pruchozi, jestli neni nektery preruseny. coz ale nemusi vest k vysledku, protoze se muze stat to, ze kdyz ten konektor vezmes do ruky a budes zkouset, tak se dratek pohne a zacne zase fungovat
Smart Monster
hmmmm, tos to je klasika pri zatekani
