Výfuk
Re: vyfuk
Na emise jezdím kousek cca 1km. Pak motor opět vychladne než se dostanu na řadu a se studeným motorem se jde následně měřit. Přesto jsou hodnoty příznivé. Technik co měření provádí, tomu říká pračka vzduchu. Opravdu by mě v tuto chvíli zajímalo, co by se naměřilo, kdybych nasadil výfuk bez katu, zda-li bych prošel či ne. Moje domněnka je taková, že pokud je motor ještě v dobré kondici, tak to projde i bez katu, ale zajímala by mě praxe.
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Potesujici a sporici (pro me) informace, vyhazovat love za rouru se mi ted moc nechtelo, lina huba holy nestesti, dikes:).JBC píše:Můj Stříbrňák - po smartí nemoci a následné GO, bez výměny výfuku na emisích absolutně bez problému.
Tak to risknu a vjedu tam s tim udajne zaolejovanym, pro jistotu to nekde fest protahnu a "vypalim" a pak by se videlo:).
Re: vyfuk
Tak to navrhuju pockat, akorat dodelavam kruhy + ventily (hlavu) s gufirkama, takovou pul-GO po fouklym tesneni mezi dvema krajnimi valci (zeslabene misto na tesneni - tzv. "kurvitko") u 1.6 16V Bravo.DYK77 píše:Je otázka na kolik má kat vliv na emise. Slyšel jsem, že začíná fungovat až po úplném zahřátí, což může být cca po ujetí 20 Km od studeného startu. Jinými slovy, krátké popojíždění má stejný vliv na ovzduší jako by se jezdilo bez katu.
A hodlam tam pritancit pekne bez katu .. vim ze tam mam "opravnou" trubku, maximalne me vykopnou na benzin, na LPG urcite ne:), tak udelam za 50,- do 30 dnu opravnou STK, o nic nejde:).
Tak jo, pripojuji se ke konstelaci, dame si vedet navzajem, Mysaku jsem taky zvedavy na Tvuj vyfuk za facku, bych jej mozna zkusil taky za ty lowe:).
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Jasne, ale ted je rec o benzinech, Mysak ma benzina 0.6, me ceka dovozova STK s 0.7 a jeste predtim STK+EM 1.6 Bravo (taky benzin), proto me zajima zda vyhazovat prachy za uni katalyzator a privareni priruby, nebo stvat na to:).Roman Milo píše:U benzínu je právě rozhodující účinnost katalyzátoru, kdežto u nafty se měří kouřivost, na kterou katalyzátor nemá vliv.
U Smartu 0.7 bych jej musel preparovat dovnitr misto staryho katalyzatoru, ale kdosi je bastli na Smarty i ze dvou casti, nekde jsem videl fotky:).
Diesel ma filtr pevnych castic, ne katalyzator jako benzin:).
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Jen poznatek po trošku delší jízdě ve dvou 100 kilových chlapech je, že líp to táhne odspodu a dýl to udrží rychlost do kopce než je potřeba podřadit. A tam kde jsem předtím musel jet i na 4-ku jsem jel na 5-ku. Není to potřeba tak vytáčet jak s díravým. To znamená že s díravým výfukem to opravdu jede podstatně hůř.
Re: vyfuk
A co takhle Placebo efekt - ten funguje spolehlivě..
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Jo a jak se tu někdo ptal na kouřivost bez katu tak nekouří ale je to trošku cítit víc jakoby "nespáleným benzínem" ale nic strašnýho. Smartík má najeto podstivých 79000 km.
