Světla vs. motor
Napsal: stř 28 zář 2011, 09:21
od Palix
Prošel jsem celé fórum, ale bohužel jsem nenalezl tip, který by se týkal mého problému. Mám smart fortwo 0.8 CDi rv.2004 a problém se světly. Totiž, jakmile nějakou dobu jedu se svítícíma potkávacíma světlama, tak motor sám od sebe zhasne. Přes den teda jezdím na parkovačky, které jsem pro jistotu vyměnil za LED aby to nemělo takový odběr. Tuším, že problém bude v elektrice, že při větším odběru motor zhasne. Neměl někdo podobný problém a neví jak na to? Co přepájet apod. Díky
Napsal: stř 28 zář 2011, 10:43
Zvláštní, jak kdyby to špatně dobíjelo. Měřil jsi napětí baterie před a po nastartování + bez a s rozsvícenými světly ?
Napsal: stř 28 zář 2011, 17:32
od Palix
DYK77 píše:Zvláštní, jak kdyby to špatně dobíjelo. Měřil jsi napětí baterie před a po nastartování + bez a s rozsvícenými světly ?
Baterkou to nebude, nedávno jsem dával novou a dělá to pořád.
Napsal: stř 28 zář 2011, 21:04
ani jsem nemel na mysli, ze by to bylo baterii, ale spise tim, jestli je baterie dobre dobijena.
Napsal: pát 30 zář 2011, 22:08
od vendys
Svítí při jízdě kontrolka dobíjení, nebo nesvítí?
Napsal: sob 01 říj 2011, 08:41
od Greg
Ahoj, pokud chceš můžeme se ti na to mrknout u nás v servise. Kdyžtak dej vědět
Greg ( www.smart-dily.cz )
Napsal: sob 01 říj 2011, 10:49
svitit nema
Napsal: pon 03 říj 2011, 09:32
Když bude svítit tak to dlouho nepojede, dojde baterka.
