Nestartuje, když je teplý
Četl jsem tady pár problémů o tom, že SMARTík nestartuje, ale přesně jsem nenašel odpověď na to co by to mohlo být u mě, respektivě u mé přítelkyně.
Auto začalo blbnout a to tak, že za studena motor krásně naskočí jako nový, pak se někam přejede, vypne a znovu nastartuje a třeba taky v pohodě, ale další startování už nejde. Na displeji se nejdříve zobrazí klíček, jako značený imobilizer, ale při pokusu o deaktivaci, se místo klíčku na displeji zobrazí Jedna čárka. Při otočení klíčkem se rozsvítí všechny ikonky displej začne blikat a na displeji je ta čárka. Pokud nechám auto nějakou dobu v klidu zase opět nastartuje, v MB v Praze, mi doporučili odpojit baterku, jednou se to povedlo hned, že to po odpojení naskočilo, ale teď se musí počkat třeba 20 min aby auto znovu nastartovalo. Nevíte čím by to mohlo být? Za studena se to nikdy nestalo, vždy když se stím ujelo několik kilometrů a po druhém nebo třetím se to děje pravidelně.
EDIT: Dnes auto stálo 2 dny v garáži, bez jízdy a hned tam naskočila čárka. Naběhly kontrolky, ale jinak bylo absolutní ticho. Vypojil jsem a zapojil baterku (opět sem volal do MB) a to samé, stím akorát, že když sem otočil klíčkem to dvakrát zapípalo. Ale smartík pořád nejede
co baterka jako takova - nova?
doporucuju cist tady nad tim prispevkem
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... uje#111783
chce to zkontrolovat elektroinstalaci. zacni napriklad ukostrenim motoru, baterky a potom bez dal. jiste je, ze je to neco kolem startovani a cidel, ktere zabranuji startovani - napriklad ridici jednotka motoru - pod kobercem ridice.
netece ti do auta? o vsem se tu uz psalo. bude to banalita.
Takto ten displej naskočí a všechno bliká, jak teplota oleje, tak množství benzínu i ta čárka ve prostřed, ostatní ikonky pouze svítí, jediné co zhaslo byl airbag.
Zkusím se na to podívat no, uvidíme
a v prvni rade vysusit auto a zalepit zadni okynka
s tim mokrym kobercem si taky koledujes o zoxidovani brzdoveho spinace a potom nebude auto zase radit.
ty kontakty pod sedackou budou minimalne zoxidovane v horsim pripade uhnile, podle toho jak dlouho ti tam tece. najdi si tema o zatekani a jak to spravit.
zkus otevrit koberec v motoru, jestli je vlhky. on nebude mokry, ale jenom vlhky, protoze ta voda steka dule tim kobercem.
pod koberec - pod nohy ridice strcit zplacatelou plastovou flasku, at to vetra a schne.
Dále jsem zkontroloval jestli není vlhký molitan v oblasti motoru, jak jste zde psali a ten vlhký není, všechna kabeláž co tam je, tak je v suchu.
To co psal hoboj, tak nevím kde mám přesně najít, takový odborník nejsem.
Za případnou další pomoc jak to najít budu vděčný. Děkuji i za toto, aspoň se to suší
To co jsem ja myslel je v drzaku radici paky
http://www.evilution.co.uk/486
pod tim krytem je kompletni radicka
http://www.evilution.co.uk/487
v ni deska SE Drive a tam bych zkontroloval konektor
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=540
