H¾adám mechanika.
Napsal: stř 14 bře 2012, 09:57
od dido25
Dobry den. Uz som v koncoch a myslim, ze aj mechnici v Mercedese v Kosiciach. Mam Smart Forfour 1,5 CDI automat a nasledovny problem.
Uz asi pred dvoma mesiacmi som isiel po dialnici (bolo -25) a z nicoho nic mi vyhodilo rychlost a isiel som na volnobeh az som zastavil. Vsimol som si, ze ostali svietit kontrolky esp a abs. Po vypnuti a nastartovani kontrolky zhasli isiel som dalej avsak pri radeni z 3 do 4-ky znova vyhodilo rychlost a tak to robi stale. Neskor sa problem stupnoval a teraz uz vyhadzuje aj 1 rychlostny stupen. Mal som ho najprv v neznackovom servise, nevedeli si s tym rady a tiez aj v Mercedese v Kosiciach. Tam je uz mesiac. Najprv vymena brzdoveho spinaca, vymena prevodoveho oleja, kompletna vymena spojky, vymena snimaca ABS, ESP a stale ta ista chyba a nepojazdne auto. Preto sa obraciam o pomoc ci niekto nevie o sikovnom mechanikovi, ktory by mi pomohol. Najlepsie vychod Slovenska. Dakujem.
p.s.: Este chcem doplnit, ze ziadne 3 ciarky na displayi mi to neukazuje...
Napsal: stř 14 bře 2012, 10:20
tri carky jsou u fortwo.
ted se tu objevil pripad, ze byly praskle krouzky abs na kolech - ty ze kterych snimace ctou pocet otacek kola.
kolik tisic euro te to muselo stat
to by me zajimalo, jestli si tu prevodovku vezmou zpatky a vrati ti penize. to totiz neni levna zalezitost.
Napsal: stř 14 bře 2012, 10:30
od dido25
Spojka uz bola rozbita, ta tiez potrebovala vymenit avsak podstatu problemu nevyriesila. Zatial som platil len za vymenu spojky, oleja v prevodovke a brzdoveho spinaca cca. 1000 EUR. Prevodovku mi nemenili...
Napsal: stř 14 bře 2012, 10:40
od vendys
Ty snímací kroužky ABS třeba popraskané být můžou, ale to by se prostě jen rozsvítilo ABS, ESP a auto jede normálně dál. Má Forfour actuátor? Nemohl by být problém někde tam v ovládání spojky - actuátor, elektromotor zařazení rychlosti? Jinak určitě zajeď k expertovi na Smarty, jinak to ještě může být hodně drahé a bez výsledku.
Napsal: stř 14 bře 2012, 10:52
od dido25
Ved prave preto hladam experta na smarty a myslim, ze tuna su ludia, ktori maju viac skusenosti ako v znackovom servise Mercedesu a mohli by mi poradit.
Napsal: stř 14 bře 2012, 11:35
jeste byvavala jedna vec, ktera se projevovala podobne - cidlo otacek motoru
to mne ale nerikejte, ze to diagnostika nerekne
Napsal: stř 14 bře 2012, 11:44
od dido25
N diagnostike boli pred tym tieto chyby:
P2725 - Pressure Control Solenoid 'E' Electrical
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor 'B' Circuit High
P2067 Fuel Level Sensor 'B' Circuit Low
C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
V mercedese na diagnostike im to hadzalo iba chybu senzora ABS na pravom prednom kolese. To vymenili, ale nepomohlo to. Auto sa tvari ako bez chyby, radi v poriadku, ale po prejedeni niekolko sto metrov znova akokeby to hodilo do nudzoveho rezimu. Znova to napoja na diagnostiku, zresetuju, ale problem sa opakuje. Ja sa v tychto technickych veciach nevyznam. Zjavne si nevedia rady ani chlapici z Mercedesu. Preto som sa obratil na Vas o tip na sikovneho mechanika...
Napsal: stř 14 bře 2012, 15:46
vzhledem k te prvni chybe jeste jeden tip - co egr ventil
neni zaneseny/odpojeny?
pojmenovane je to jako nejaky ventil regulatoru tlaku, coz by mohlo odpovidat.
Napsal: stř 14 bře 2012, 15:52
od dido25
Dnes to v Mercedese v KE vzdali uplne. Mam si prist pre auto a skusit to v Mercedese v Blave. Asi to radsej odtiahnem do Ostravy. Preto som chcel vediet ci nie je niekto sikovny blizsie. Chcem to dat uz niekomu, kto sa fakt vyzna a je overeny. Uz ma nebavi davat niekomu, kto na nom bude skusat pokus - omyl...
Napsal: stř 14 bře 2012, 15:57
od Jurko
skusim preposlat tuto konverzaciu jednemu nasmu expertovi, no slubit neviem nic.
Napsal: stř 14 bře 2012, 16:14
od Greg
No obávám se, že tady na Ostravsku nemůže nikdo (ani ostravský Mercedes-Benz) říct, že FourFory opravuje pravidelně a má je natolik "prolezlé" jako například my klasické Fortwo a Roadstery ... FFrů je tady prostě málo aby bylo na čem ty zkušenosti nasbírat. Možná by stálo za to zkusit Prahu, nebo České Budějovice i kdaž je to asi dost z ruky.
Samozřejmě rádi se na něj podíváme, spolupracujeme s hodně dobrým elektrikářem a diagnostikem (pro případ, že bychom si nevěděli rady), samozřejmě pokud na to nepřijdeme, nic nám nebudeš platit.
Napsal: stř 14 bře 2012, 16:49
od dido25
Ked som to chcel odtiahnut do Ostravy myslel som tym Vas. Do servisu Mercedesu to uz velmi nechcem davat, lebo tu na okoli so Smartom Forfour nemaju skusenosti. (Aj ked sa snazili a boli ustretovy). Este skusam kontaktovat jedneho chlapika v Polsku, ktory je sikovny a robi v Mercedese a je to od nas predsa blizsie ako k Vam.
od dido25
Jurko píše:skusim preposlat tuto konverzaciu jednemu nasmu expertovi, no slubit neviem nic.
Dakujem velmi pekne.
Napsal: čtv 15 bře 2012, 16:54
od dido25
Dnes som sa po ceste zastavil v Mercedese v Nowom Saczi. Ako mi uviedli maju zakazane robit servis na Smarta. Najblizsi znackovy servis Mercedesu, kde robia aj Smart je podla nich Krakow. Tak to vyzera na vylet do Ostravy...
Napsal: čtv 15 bře 2012, 16:57
to je snad vtip, ne
byt tebou, tak se zeptam v bratislave u dovozce, kde se dela servis smartu. to je neuveritelne
