Unik oleje
Unik oleje
mam problem s unikem oleje. Roadstera mam neco pres rok po GO (a od koupe) a zacinam mit problem. Prvniho uniku jsem si vsiml mesic si dva po go. Ale neslo o nic markantniho, byl pouze lehky poprasek na prave casti motoru, okolo hrdla pro nalevani olefe. Zezacatku jsem to prisuzoval na to, ze se nekdo netrefil pri nalevani a neco tam ukaplo, atd. Po pul roce mi uz bylo jasne, ze nekudy malinko unika olej, nekde zeshora. Ale unik nebyl takovy, aby mi klesla hladina pod minimum - od vymeny oleje k dalsi vymene. Tak sem to holt neresil. No ale tento tyden jsem zjistil, ze jsem s olejem na suchu. Musel jsem tam dolit pres pul litru, abych se dostal na stred mezi min a max. Motor, opet seshora, byl znacne od oleje. Takze se o vikendu chystam motor umyt kam az dosahnu a vyzkoumat, odkud to unika.
Mam zatim 2 tipy, kde by to mohlo byt:
1. pres merku oleje (vyndava se fakt moc lehounko)
2. pres hrdlo pro nalevani oleje
Potrebuju od vas poradit, co bych mohl jste pohlidat (muze to unikat z turba? kde ho najdu? ). A jeste me zajima, co je pod tim plastovym krytem nahore na motoru a jak se sundava. Nejsem mechanik a tak nemuzu rozebrat celej motor. Jen to umyju, nastartuju, protocim a budu doufat, ze to najdu.
Diky za pomoc.
Jinak fotky motoru zde:
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 6%2041.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 6%2050.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 7%2019.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 7%2029.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 7%2037.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 7%2051.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 8%2002.jpg
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart- ... 8%2020.jpg
a ty to vicko nemas poradne utahle. ma byt soubezne s hranou diry do motoru. ano, jde to hodne tezko a potom jeste vic tezko povolit, ale udela to takove cvak ...
takze zadne turbo
- Dejvaval
Predpokladam, ze motor mas cely od oleje, z tych fotek jsem vypozoroval ze pravdepodobne netesni ventilove vyko motoru.
Nic dalsiho nahoře neni, kde by mohl unikat olej, pak už jen praskle sani a olej z turba, ale to je malo nepravdepodobne.
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart-olej/pred.mp4
Pak jsem nastartoval a parkrat to vytocil do 3tis. ot. Nic se nedelo, tak sem si rekl, ze to kratce projedu. Se zahratym motorem jsem projel cca 2-3 km sviznym tempem, radil jsem az ve 4tis. otackach. No a olej se objevil. Viz video:
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart-olej/po.mp4
Takze, hrdlo pro nalevani oleje to neni, ani merka oleje to neni (mel jsem tam omotany hadrik a byl uplne suchy). Na videu je videt, ze unik je v oblasti prave strany motoru, nekde na dvou mistech. Jedno je spara u praveho sroubu mot. vika (cervena sipka) a nebo u toho cerneho cehosi hranateho, co je napojene na blok motoru (modra sipka). Viz foto:
http://dl.dropbox.com/u/36201119/Smart-olej/sipky.JPG
http://www.evilution.co.uk/232
- Dejvaval
Sundej sani a pretesni ventilove viko. Od jinud se olej tect nemuze.
