Více informací ZDE!
TADY!
.Já mám v plánu zajít na šrot z vany asi ze škodovky těch je všude hafo vyrabuju závit koupím nový výpustný šroub do vany udělám díru jako ty přiložím a bud mosazí nebo CO přivařím tak jak to má většina aut s plechovou vanou.Toho silikonu at tam dáš jakékoliv množství což je zbytečné při dotahování se vytlačí vše co je navíc ,protože to sedne až na prolisy které jsou po celém obvodu vany a zustane to kolem.I kdyby nějaký kousíček spadl dovnitř nemělo by to nic ucpat ,nebot každý motor má před vstupem oleje sítko tak tam určitě taky bude,je to proto aby čerpadlo nemohlo nasát žádné nečistoty a špony,které se při provozu tvoří.A ještě k tomu zakrytí plechem pod ojnicem,je to asi kvuli tlaku, který vytváří píst když jde dolu,vířil by olej ten by mohl pěnit a čerpadlo by mohlo nasát vzduch
Naposledy upravil(a) Oldrich Salek dne pon 09 bře 2009, 19:26, celkem upraveno 1 x.
FOR TWO 800CDI SPORTLINE WEBASTO
FOR TWO COUPE BLACK
Toyota RAV 4
Kup nový výpustní šroub,třeba na Felicii,zajdi s ním někam kde prodávají spojovací materiál,třeba: www.fabory.cz a kup k němu odpovídající matici a tu potom přivař třeba CO2.
To nikdo od roku 2009 neresil vypustny sroub na vanu ? Mam to v planu ale moc info jsme o tom nenasel, Napr. da se vana sundat na aute? Nejake zadrhely atd. Opravdu me nebavi vycucavat olej merkou
A co o tom chceš víc slyšet všechno tady snad už je, povolíš šrouby na vaně, potom musíš nějakým nožem nebo ostrou špachtlí odřezat těsnění mezi vanou a blokem, drží to fest a opatrně vanu odpáčit, ale tak aby jsi nepoškodil dosedací plochu, potom očistíš dosedací plochy, vyvrtáš díru, navaříš matici a vezmeš silikon na motory a vanu dáš nazpátek.
Druzeta diky to jsem uz cetl, ale treba fota matice a navareni i zevnitr. Vyvrta se dira a co dal? Matice se zavari z vnitri strany , nebo z vnejsi? Dale jestli musim neco sundat abych sundal vanu? nebo staci jen auto zvednout a vanu sundat. Nejake prekazky, krome toho silikonu. Predem moc dekuji za odpoved, pochopte mam to auto par mesicu pro zenu a delam ji jen udrzbu, takze musim ho znat dokonale
Matice i svár musí být z venku, jinak by jsi nevypustil všechen olej.
Překážky tam nejsou žádné, je tam akorát plastový kryt u alternátoru, ale ten nebyl problém sundat, je jen nacvaknutý jestli si dobře pamatuji.
Nooo konecne poradna odpoved, Diky moc Dyk77, jeste jsem koukal ze vana ma zespoda reyave puchyrky takze me ceka asi bud vyvareni vany nebo koupe nove, je v cechach nejaky prodejce co prodava tuto vanu jiz hotovou? nebo je proste jen nutno bastlit. Fakt uz posledni otazka
Také se chystám na předělání vany na variantu s výpušákem.
Nějak ale nechápu ty vany na fotkách, co mají výpušák umístěný uprostřed?! Šroub musí být vždy umístěn v nejnižším bodě, jinak tam zbyde spousta starého znehodnoceného oleje, který se smíchá s novou náplní a tím ji také degraduje...
Ta sada na dodelani vypustaku na eBay vychazi na 1100,- i dopravou. Jen nevím co budu delat s tak velkym Loctite 648 (na nerozebiratelne spoje) a tesnicim lepidlem. Je fakt ze 2/3 ceny jsou ty patlaci tubicky.
To tam radsi vevarim z jiné vany kus plechu se zavitem a vypustakem. Nebude tam zadna matka a vytece vzdy vsechno.
Chvilku jsem o tom uvazoval
Je fakt ze tohle zvladne kazdy i bez dilny. Jen sundat vanu a vyrtat diru aku vrtackou.
