Re: Olejová vana s výpustným šroubem
Jak jsem brouzdal tak jsem našel zajímavou nabídku
Miroslav Březina
Příspěvek od Miroslav Březina »
Ahojky, vyděl jsem na YouTube montáž výpušťáku. Prodává se sada. Montuje se bez sundání vany. Kroužek s vnitřním závitem a o kroužkem . Zatím sem neřešil. Jinak občas mají v Lidlu čerpadlo na olej,naftu cca.300kč. Připojuje se na autobaterii.Mohu doporučit.Mirek.
pyroman712
Příspěvek od pyroman712 »
https://www.ebay.com/itm/OIL-SUMP-PAN-F ... SwzGhan96e ovela lacnejsie, natiahnut silikon a nechat zaschnut poriadne, alebo dokupit este tesnenie a je vymalovane -O
Smart city coupe 0.8 cdi 2001 220 000 km
S tím těsněním to není úplně jednoduché. Pokud je gumové, jako že ano, tak se vana musí trochu víc dotáhnout a může se stát, že se okraj vany trochu zprohýbá - vždycky v místě šroubu se ten okraj trochu zamáčkne do gumy, pokud by tu vanu někdo v budoucnosti chtěl zase lepit, možná by musel na rovné desce ten okraj trochu sklepat nazpátek. Ale to jen teoretizuji. Za a) podle toho, jak si to pamatuji z dřívějších aut s plechovou vanou, za b) v důsledku toho, že na dvou smartech mám vanu plastovou na gumovém těsnění a u nich se ten okraj zvlnil pekelně. Na jednom autě jsem tu vanu musel asi třikrát dotahovat.
Zase to gumové těsnění má tu výhodu, že aby na měrce ukazovalo stejnou výšku oleje, tak se tam vlastně musí nalít toho oleje do motoru víc, třeba o 1/4 litru, takže se ten motor má o trošku lépe.
450 City Coupé MC01
romaales
Příspěvek od romaales »
Zdravím, jsem tu poprvé, tak nevím jak to tu funguje. Dotaz: Mám 451301(660.951) a koupil jsem tuto vanu :https://www.motora.cz/van-wezel/2910070.html . Nechtěl jsem do staré dělat výpušťák, protože není v dobrém stavu. Všechny servery píšou, že pasuje na můj typ, ale bohužel. Vana je mělká a hrdlo olej.čerpadla překáží. Jsou i jiné na trhu s výpušťákem? Díky a prosím hned mě nekamenujte jestli už to tu je, nebo kam jsem to napsal. Učím se dík :P
Mas 450 (1998-2007) a nebo 451 (2007-2014) ?
Ten odkaz co jsi dal je na 450 tedy motory 0,6 a 0,7
Píše, že má 451. Ano, na 451 je vana hlubší, než na 450, proto to tam nejde.
Myslel jsem, že všechny 451 vypouštěcí šroub mají - z boku vany. Tak asi nemají.
V tom případě je potřeba vanu vypucovat a prodejci vrátit. Pokud promeškal 14 dní na vrácení, tak jedině dát si inzerát, že prodá nepoužitou vanu
450 City Coupé MC01
romaales
Díky to jsem nevěděl, všichni prodejci této vany uvádí, že je i na 451, tak nevím. Kupoval jsem jí v srpnu a doteď ležela v krabici, protože jsem měl nějaké os.problémy a nedostal jsem se na to. Včera jsem psal motoře, jestli je nějaká šance vanu vrátit, ale ještě se nevyjádřili. Tuhle hlubší vanu s výpušťákem nemají? Zatím jsem koupil nízkou matici a šroub s jemným závitem a zítra nechám navařit autogenem. Ale chtěl jsem novou no, tak nic, starou opískuju a bude.
Dal jse za ní 550,- ( https://www.motora.cz/van-wezel/2910070.html ), tak kdyby měl někdo zájem dám samozřejmě se slevou. Ještě mám napínací kladku ( https://www.motora.cz/caffaro/500236.html ) nepoužitou, myslel jsem, že mi tam šustí, a ona tam není :D . No je vidět, že u smartíka musí člověk nejdřív rozebrat a pak až objednávat. U VW se mi to za 30let nestalo. Mám prvního smarta, koupil jsem na ježdění do práce, takže nejsem ještě ve smartech tak zběhlej.
romaales
Aha, máte pravdu. Je tam 401.301, ale do roku 2007. Toho jsem si nevšiml :roll:
romaales
Tak ne koukl jsem ještě jednou a je tam opravdu 451.301 08.2009- a výš. Jámám 0,8cdi 2009.
Hele, oni Ti prodejci občas nevědí, co prodávají. Nejméně polovina bere zboží z Polska a přímo přebírá katalog toho polského dodavatele a když je v tom katalogu chyba, tak se stejná chyba vyskytuje v nejméně polovině českých e-shopů. Dopodrobna jsem to zažil při chybě označení zadních brzdových kotoučů na Honda Jazz, kdy prohodili generace modelů Jazzu mezi sebou.
A není v silách žádného toho obchodníka, aby znal všechno zboží podle všech typů aut.
450 City Coupé MC01
