Tak jses li sado-maso orientovan a neudrzis O-krouzek jako v tom potrubi ) ..JBC píše:Jo. A adaptér přilepím vteřiňákem, že?
Klimatizace
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
Jinak si myslím, že u MB se ty trubky nechají objednat dle VIN, ovšem kolik stojí ???
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
Nikdo neříká, že je to ten slisovaný spoj - ten je u trubka-hadice-trubka.Jindřich píše:No, nedovedu si moc dobře představit nějaké kleště, kterými se rozlisuje zalisovaný spoj a zase dobře zalisuje a když se vyndavá motor, tak se odmontuje kompesor (2 šrouby) a nechá se viset na kastli, proč bych si vypouštěl náplň z klimatizace a platil novou ?????
Re: Klimatizace
Az to budu resit u 700ccm, tak ty ALU nahradim nejslabsima CU topenarskyma a bude po prdeli na veky veku, ty neprorostou jako ALU cahtrny rourky .xlukas.cz píše:kdyz tam lisujete spoky, tak je snad jedno, jestli tam mate trubky originalni nebo z jineho auta. podstatne je, aby plnily svoji funkci.
Re: Klimatizace
Jinak si myslím, že ty hadice jsou tam jenom proto, aby při montáži na výrobní lince to šlo rychleji namontovat,přijede motor s namontovaným kompresorem,zamontuje se hadice se nasadí na trubky a lisovacími kleštěmi se to slisuje a tím pádem je to nerozebíratelný spoj , celé trubky tam montovat by bylo montážně horší.I v mercedesu mají občas chytrý lidi.
Re: Klimatizace
Hehe, si mi pripomnel - kdo by se s tim dneska uz paral .. jsem delal od rana hlavu (menil zalomeny M8 steft, cistil a pak brus ventilu) na to my klekly Bravo:).
Normalne jsem si zopaknul jako za starych casu troji brouseni, hruba (seda), ruzova (jemna) a finale Silichrom, dam rano pruziny, nasroubuju svice, naleju benzin do obracene hlavy a testnu jestli prolina, nemel by:).
Uz se i pomalu tesim az vyhodim ven motor z toho druhyho 700 ccm skrcka co zase tam pro zmenu najdu:).
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
trubka jako trubka. důležitý je průměr, aby se daly spojit.
http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... rofilovane
Re: Klimatizace
nespíná mi spojka na klima kompresoru. Okruh je naplněný. Nejdříve bych se podíval na pojistku, pak na čidlo tlaku v potrubí a až pak půjdu na spojku jestli není v čoudu.
Poradí někdo jaká je na to pojistka a kde se nachází čidlo, abych se kouknul jestli není třeba jen vypojený konektor?
Díky
- Winterwolf
- Site Admin
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
To čidlo naplnění je na trubce ke kompresoru, asi 5 cm od kompresoru, je to obyčejný tlakový spínač , zařazený v serii spínacího obvodu - pro zkoušku ho stačí tím pádem ho jenom proklemovat, ale těžko se na něj budeš dostávat , možná od pravého kola, jako na starter, ale obávám se ,jestli se nemusí popustit motor.
Re: Klimatizace
Opel Vectra GTS 2.0t 129kW
