Radio - nejde vypnut
alll
Příspěvek od alll »
Ahoj, chcem sa opytat, ako vypnut original autoradio na kazety v Smarte fortwo r.v.2000? Ked vytiahnem klucik zo zapalovania, zamknem auto, radio sice nehraje, ale displej stale svieti... dakujem
sviti ze je podsviceny nebo sviti, ze je na nem napriklad cas?
alll
Příspěvek od alll »
je podsvieteny displej, ako ked je normalne zapnute, len nehra, ukazuje to aktualny cas a podsvieteny displej
zacalo to delat az pozdejs nebo to tak je uz od zacatku?
pokud by to bylo od zacatku, tak je potiz v tom, ze bude asi spatne zapojene stale + do radia. schema zapojeni konektoru uz tady je minimalne ve dvou az trech tematech kolem audia.
alll
Příspěvek od alll »
to radio je original od vyroby, predpokladam, ze by malo byt zapojene spravne, skor som mal na mysli ako sa vypina:-) nenasiel som nikde tlacitko power a pod.
MausX
Příspěvek od MausX »
Jak psal xlukas. Musi byt neco spatne zapojene. Radio se vypina samo po vypnuti zapalovani. Chvili sviti displej s casem pote podsviceni displeje take vypne a na displeji zusrava pouze cas. Pokud chces vypnout radio behem jizdy nebo zapnout kdyz je vypnute zapalovani stiskni volic hlasitosti. To je jediny vypinac ON / OFF.
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
alll
Příspěvek od alll »
Rozumiem... to radio svieti stale, aj ked vyebriem kluc. Myslel som, ze ked je to original radio, ze nebude zle zapojene, ale zrejme predchadzajuci majitel s tym nieco robil. Skusim pozriet tie schemy zapojenia a snad na to pridem. Este ma napada otazka, moze to, ze to radio stale svieti, robit to, ze ked na aute nejazdim povedzme tri dni, tak mam celkom problem nastartovat? Moze ten svietiaci displej brat tolko stavy z baterky?
MausX
No nechci ted lhat neznam odber, ale pokud sviti pouze displej, tak to jsou pouze LED a ty maji odber 0,00nic.
