Chrčí 1,2,3 obcas N
domy007
Chrčí 1,2,3 obcas N
Příspěvek od domy007 »
Zdravím.
Mám problém se Smartíkem. Prý je to převodovka. 1,2,3 auto tak chrčí, drnčí. Občas to dělá i na N. Nevíte, co by to mohlo být?
Díky
spojka
zkontrolovat kde je aktuator a zkusit ho posunout smerem dovnitr. resp. zatalcit a o 1 mm vysunout. potom na diagnostice vyladit.
A co Ti dělá 4,5,6 ? , co může dělat převodovka na neutrál, to přeci stojíš,ne, nemáš nic zařazeno, jediný, co mne napadá jako logicky je spojkové ložisko, které je kuličkové a otáčí se kdykoliv běží motor, i při neutrálu, s převodovkou a se zařazeným stupněm nemá nic společnýho a zvukově by to i odpovídalo, to chrčení, ale pokud by to dělalo opravdu jenom při 1,2,3 , může to být i teoreticky řadič rychlostí s motorkem, který je na převodovce.
to jo, ale ja si myslim, ze myslel takove drnceni, jako kdyz se spojka uplne nerozepne a klouze. ale to se uz asi nedozvime.
Jo, taková závada se musí dobře vysledovat, kdy to dělá, při čem to dělá, co to dělá, když to nic nedělá atd, až se nakonec zjisti se se to samo spraví a nikdy už to neudělá, takže co to bylo se už nikdy nedozvíme. *pivo*
