problémy pri rozjíždění
Napsal: pát 28 čer 2013, 19:16
od rrrrra
Z ničeho mi začal smart poskakovat pri rozjizdeni. Rozjede se az po pridani hodni plynu, dopredu i dozadu stejne problemy. Na dalsi stupně řadí v pohodě.
Nevíte, co s tim je?
Díky
Napsal: sob 29 čer 2013, 09:14
od hoboj
mohli by to delat silentbloky na motoru, hlavne ten predni
Napsal: sob 29 čer 2013, 12:33
to by mu bouchalo i pri vypnuti motoru. casto kovove klepnuti
cukani je spis aktuator a mozna slabsi baterka - aktuator elektronika pusti az ma dostatecny proud.
Napsal: pon 01 črc 2013, 13:59
od rrrrra
asi to bylo celý přehrátý nebo co, akorát jsem totiž přijel po cca 100 km jízdy po dálnici. Za hodinu už to nedělalo a jezdá to v pohodě. Doufám, že se mi to nestane zase
Škube
Napsal: čtv 01 srp 2013, 13:15
od samir
auto stalo přes tyden byla vybita baterka , nahodily jsme startovaci kabely a jel jsem asi 3 KM , pote co jsem zastavil auto taky začalo Škubat pri rozježdeni , pouze nez se pohne , pridam plyn a jede zase normalně , ale Škubání zustalo , i při zpatečce to děla a nevím co stím , zkusím dat baterku na nabiječku a uvidíme .
Napsal: čtv 01 srp 2013, 15:22
baterka je spravna cesta.
Re: Škube
Napsal: pon 05 srp 2013, 16:22
od samir
samir píše:auto stalo přes tyden byla vybita baterka , nahodily jsme startovaci kabely a jel jsem asi 3 KM , pote co jsem zastavil auto taky začalo Škubat pri rozježdeni , pouze nez se pohne , pridam plyn a jede zase normalně , ale Škubání zustalo , i při zpatečce to děla a nevím co stím , zkusím dat baterku na nabiječku a uvidíme .
tak baterie dobito na 100% a vše skoro ok , zijstil jsem taky že vzduchovy filter byå totalně zaprašeni dočasně jsem ho jen uklepal a vše ok
Re: problémy pri rozjíždění
Napsal: úte 21 bře 2017, 17:51
od Eliška
Prosím o radu. Koupila jsem Smarta r.k. 2002, motor 0.6 45kw. Po zimě se mi stalo že při startu jakmile se zapne zapalování, nemůžu nastartovat dokud svítí kontrolka žlutá s černým vykřičníkem. Po zhasnutí už ale normálně nastartovat jde. Ale k tomu se smart rozjíždí i řadí při 4000 otáčkách. Mohlo by to mít souvislost??? Dříve to vůbec nedělalo...
Napsal: ned 23 dub 2017, 12:03
od smartani
Mám stejný problém na mém smartu 0,8CDI,r.v.2003. Trvale svítí oranžový trojúhelník hrozně zaškube při rozjíždění.Při napojení diagnostiky je jedna závada P2414-Motor spojky(EOBD)-Trvale.Poradíte prosím někdo?
Napsal: ned 23 dub 2017, 13:20
smartani - zkus si někde půjčit aktuátor spojky. Jestli to pomůže, je to ono, jinak vyměnit spojku.
Elišce poradit nedokážu.
Oba dva - v profilu si doplňte bydliště a typ auta. Třeba smartani bydlí poblíž někoho, kdo by mu aktuátor ověřil, ale když nevíme, kde bydlí ...
Napsal: ned 23 dub 2017, 20:17
od smartani
Tak jsem si půjčil aktuátor spojky a tim to neni. A zvláštní je když sednu do auta mám zpátečku zapnu zapalování a zabrzdím dřív to auto hned vyřadilo,ale ted nic až pod autem něco lupne a pak to vyřadí. Mám neutrál sednu nažhavím a hned jsem startoval ted takovou dobu držím klíček a najednou po jaké době začne startér točit.
Napsal: pát 18 kvě 2018, 18:33
od vedek
Ahojte,
Dalsi problém na ktorý som narazil:
Zaparkujem auto na R vypnem motor a po pár hodinách sa k nemu vrátim, hodím potom N, štartujem, zaradím A/1 alebo R, tak sa neviem pohnúť ani dopredu ani dozadu. Musím pridať skoro plnú dávku, potom poskocim ako v autoškole, ak nie ešte horšie... a už idem potom normálne. Na R mi to po tomto skoku zdochlo, našťastie šlo preradiť do N a nahodit, potom už pohoda. Ak nechám zaradené N a tak vypnem motor, tak nie je problém. Zo začiatku som nechával R, auto normálne zaradilo a pohlo sa. Potom som nechával N, že asi lepšie pre motor. No keď sa pozabudnem a nechám tam R tak je takýto problém. Už sa to stalo 2x. Na palubovke nič neblika a na displeji žiadne čiarky. Baterka???
