osvětlení přístrojů a buďíků
Napsal: sob 06 črc 2013, 14:09
od Betka
Nazdar smaráci. Mám problém s Fortwo 600 turbo 1999 rokem výroby. Přestalo mi svítit osvětlení ukazatele rychlosti [palubní počítač svítí] a budík otáčkoměru. Pojistky i žárovky jsou v pořádku.Moc prosím o radu.
Re: osvětlení přístrojů a buďíků
Napsal: pon 11 lis 2013, 19:58
od bianco
Betka píše:Nazdar smaráci. Mám problém s Fortwo 600 turbo 1999 rokem výroby. Přestalo mi svítit osvětlení ukazatele rychlosti [palubní počítač svítí] a budík otáčkoměru. Pojistky i žárovky jsou v pořádku.Moc prosím o radu.
mam totez(((
Napsal: sob 16 lis 2013, 11:43
od Edems
povolit pod volantem vruty, pak jde kaplička vyndat a jednoduše se vymění ty žárovky, které je třeba. Já jsem si tam dal ledky a tachometr mám podsvícen bíle a displej červeně alá Audi :)
Napsal: ned 17 lis 2013, 13:34
od bianco
dyt piseme, ze zarovky v poradku....spodek sviti, a horni dve zarovky nesviti, jako by tam nesel proud..(((
Napsal: ned 17 lis 2013, 16:16
od Pazour60
Napadá mě jedině upadenej drát, když to jde za pojiskou dál a u žárovky to už není. Nebo kuna lesní? :D.
Napsal: ned 17 lis 2013, 16:20
od Pazour60
Pazour60 píše:Napadá mě jedině upadenej drát, když to jde za pojiskou dál a u žárovky to už není. Nebo kuna lesní? :D.
Ještě by mohl být přerušený tišák, pokud tam je, nebo něco zoxidované.
Napsal: ned 17 lis 2013, 16:39
od bianco
Pazour60 píše:
kdyz tam dam led zarovicku- tak sviti porad..ale tak ji staci malo)))) ale klasicka nesviti...ale pret tim to slapalo v pohode...zadny zasah, nic nebylo...
Napsal: ned 17 lis 2013, 18:17
od Pazour60
Cesty proudu jsou nevyzpytatelné, nic jinýho mě teď nenapadá :?.
Napsal: pon 18 lis 2013, 07:12
co tak preruseny (zoxidovany) kabel. na ledku to prenese a na zarovku uz ne :idea: a samozrejme se hreje na zarovku
Napsal: pon 18 lis 2013, 18:50
od Edems
bianco píše:dyt piseme, ze zarovky v poradku....spodek sviti, a horni dve zarovky nesviti, jako by tam nesel proud..(((
Jo, sorrac, nevsiml jsem si. Já jak jsem tam dal ledky, tak svítí panel pořád, mají moc malej odběr a i ten minimální proud jim stačí. Každej mně teď říká, že jsem si zapoměl puštěný osvětlení... :)
