Rada autoelektrika - pohasínání světel
Napsal: ned 15 pro 2013, 20:20
od soray
Poslední dobou pozoruju problém, že při zatížení motoru (přidání plynu) pohasnou potkávací světla (sníží se jas). Pustím pedál a světla se rozsvítí normálně
Jinej problém nepozoruju, kontrolka dobíjení nesvítí. Baterku jsem teď dával novou a silnější, takže tu můžeme vyloučit. Tipuju, že teda asi něco s altíkem? Regulátor nebo něco jinýho? Je tu spousta chytrých hlav, tak snad mi poradíte, protože mne to docela štve...
Napsal: pon 23 pro 2013, 23:12
Si také myslím, že by to mohl být v tomto případě jedině regulátor o kterém píšeš.
Napsal: pon 24 lis 2014, 10:11
od Mixxxo
Čaute, ja mám ten istý problém - akurát to nezávisý od polohy plynu ale tak celkovo raz svietia normálne potom zase silono ( vtedy sučastne citi aj niečo ako odpor motora resp na sekundu poklesne výkon a potom zase ide...) a rýchlo sa vybije baterka sem tam zasvieti kontrolka batérie ale iba na pár sekúnd potom zhasne a otáčky na vo¾nobeju občas kolíšu - robí to asi 3 dni tak som zvedavý na čo prídeme ak má niekto skúsenos pomôže
Ďakujem
Napsal: pon 24 lis 2014, 10:21
od Mixxxo
Ešte som zabudol 0,8CDi 30 kw 450 facelift 97000KM
Napsal: pon 24 lis 2014, 11:01
Koukni se jak máš napnutý klínový řemen
Napsal: pon 24 lis 2014, 11:29
zkontrolovat ukostreni alternatoru, motoru atd. - kdyz se ti vybije baterka, tak ti to evidentne nedobiji.
klinak taky mozny, ale myslim, ze by piskal. mas ovsem pravdu, ze je tam mozna jeste puvodni, je popraskany, nema uz zoubky a chce vymenit
Napsal: pon 24 lis 2014, 11:53
Taky mě napadlo to ukostření motoru. Akorát to mám čistě teoretický nápad, v praxi jsem to nezažil.
Mixxxo píše:... (vtedy sučastne citi aj niečo ako odpor motora resp na sekundu poklesne výkon a potom zase ide...)
Prostě je motor bez proudu, tak chcípne, auto jede setrvačností.
... sem tam zasvieti kontrolka batérie ale iba na pár sekúnd ... a otáčky na vo¾nobeju občas kolíšu
Prostě, kostra chvíli je, chvíli není. Povolený šroub? Nalomený kabel? Oxidace spoje?
