Stránka 3 z 4
Napsal: úte 11 bře 2014, 10:36
od kuher
To je ono, mě se to rožnulo, když jsem ostře projel křižovatkou a zhasnula asi po 10 min. další jízdy. V červenci mám servis, tak toho bude mít na "promazání" víc. Airbag /svítí trvale/, chybu na 6. stupni 2x a tu nynější. Jestli mě nas...e prcek, tak až pojedu na ryby, skončí v rybníku, furt mě bude děsit. Prevít.
Napsal: úte 11 bře 2014, 11:41
no super.
to je kontrolka motoru.
to mate napsat hned. co tak cidlo otacek motoru?
Napsal: úte 11 bře 2014, 15:34
Kuhere, já hazu už 5 měsíců auto ze skály. To chce trpělivost.
Napsal: úte 11 bře 2014, 16:13
a ja pod tou skalou porad cekam a porad nic nepada
Napsal: úte 11 bře 2014, 21:52
Napsal: úte 11 bře 2014, 22:35
Diiik !!!!
Napsal: úte 11 bře 2014, 23:40
Markéta píše:Kuhere, já hazu už 5 měsíců auto ze skály. To chce trpělivost.
Myslím, že kdybys ho opravdu shodila, tak nejdéle do týdne skočíš za ním, jak moc se Ti bude stýskat!
Napsal: stř 12 bře 2014, 09:53
od kuher
Ježiš, to né, to by bylo škody, taková krásná mladá ženská. Ale viděl bych to na "šmejděníčko" po bazarech.
Napsal: stř 12 bře 2014, 16:37
Hele hoši, klid. Smarta nikam házet nebudu, maximálně do servisu. Ale když ráno 40 minut točím klíčem a snažím se přesvědčit, že /// nemají reálné opodstatnění, je to fakt na ránu. Ale už vím - nakopat, roztlačit a nakonec jet jiným vozem
porucha turba??
Napsal: sob 23 srp 2014, 05:55
od dalmatin
Zdravím , z ničeho nic u smarta MC 01 , 600ccm , rv.2001 spadl výkon.Před tím bylo při předání plynu slyšet trochu sípání a pak se výkon ztratil.Požádal bych vás o radu na co bych se měl podívat a jak zjistím zda-li je turbo funkční.Spotřeba oleje skoro žádná není.Kontrolka žádná nesvítí.Děkuji
Napsal: sob 23 srp 2014, 07:38
od dodo555
pozri sanie, hadice pripadne intercooler, podla priznakov to vyzera na netesnost v sacom potrubi
Napsal: sob 23 srp 2014, 10:27
od dalmatin
dodo555 píše:pozri sanie, hadice pripadne intercooler, podla priznakov to vyzera na netesnost v sacom potrubi
Přesně tak , dle vašich rad jsem to prozkoumal a byla to vypadlá pruhovaná červeno-černá hadice.Vše jsem poutahoval a je to ok.Díky
Re: Nejde TURBO
Napsal: pon 07 čer 2021, 08:06
od Petrulin1
Kluci trochu ozivim tohle téma. Mám problém s turbem. Jedná se o roadster 45kW.Studený motor jede cca 2km perfektně . Najednou spadne výkon, evidentně přestane tlačit turbo. Auto jede, ale řekl bych, že v nouzovém režimu. Pak už nejede normálně, až zase komplet ochladne motor. Takže : intercooler v pořádku, hadice všechny zkontrolovany, v pořádku. V cooleru není olej, tedy turbo je asi zatím ok. Torque mi hlásí asi 4 kódy a všechny se motaji kolem snímače otáček klikoveho hřídele. Takže ten vyměním. Pak mě navedl Jirka Burket k tomu ventilu regulace, co je popsaný na začátku vlákna. Táhlo mám připojené, ale nevím, jestli funguje ta regulace. Logiku by to i mělo, pokud nefunguje, tak to neřídí tlak a řídící jednotka ten motor hodí radši pak už do nouze. Takže se táži za prvé : jde ten ventil vyměnit, abych nemusel sundavat turbo? Za druhé : jde nějak "opravit"? Rozhýbat, namazat, nevím. Za třetí : mohl by dát někdo odkaz někam na eshop, jak se to vůbec přesně jmenuje? Ať vím co hledat. Děkuji moc..
Re: Nejde TURBO
Napsal: pon 07 čer 2021, 09:49
Podle mě kdyby ti to hodila elektronika do nouzového režimu tak ti zapne kontrolku na palubce.
Pokud kontrolka nesvítí tak je to mechanikou.
Když se podíváš na turbo tak tam je i ten regulační ventil u něj je táhlo a to by se mělo lehce hýbat
Re: Nejde TURBO
Napsal: pon 07 čer 2021, 10:32
od Petrulin1
Kontrolka motoru nesvítí. Já to taky tipuju na ten wastegate actuator. Je to tohle?
https://www.autokseft.cz/TURBORAIL-Regu ... -nd1810382
