Ventilátor intercooleru
Napsal: ned 01 čer 2014, 11:21
od Hary
Prosím o radu, nespíná mi ventilátor na cooleru, čidlo mam nové, kabely v pořádku, pojistku jsem nenašel tak jsem zkontroloval všechny a jsou ok, mam SAM takže pod sedačkou nemam relátka a pojisky jako u ZEE, nějaké rady?
Napsal: ned 01 čer 2014, 12:41
od Roman Milo
uklepané přívody k uhlíkům, můj případ
Napsal: ned 01 čer 2014, 17:02
Třeba ještě nenastala situace, aby potřeboval sepnout! Mě běžel za rok a půl asi třikrát. Z toho dvakrát, když jsem zkoušel, jak nejrychleji vyjedu na Kozákov (prudký kopec a prudké zatáčky, takže žádná rychlost, velká námaha - v podstatě pořád plný plyn na dvojku.
Napsal: ned 01 čer 2014, 17:41
od Hary
To si nemyslim, zkoušel jsem to v hodně dlouhym kopci pod plnym a nic, neni to muj první Smart takže vim kdy začínal větrat ten starej... tenhle prostě nesepne, podívám se na ty uhlíky třeba to bude tim
Napsal: ned 01 čer 2014, 19:30
od Roman Milo
Můj spíná při překročení teploty vzduchu 50 stupňů. Zkus pustit do ventilátoru 12V a uvidíš, jestli funguje.
Napsal: ned 01 čer 2014, 19:32
ventilator se da otestovat naprosto jednoduse (aspon na cdi to mam overeno): odpojit kablik na teplotnim cidlu a po vypnuti motoru by se mel ventilator pustit na 10, 15 sekund.
