Stránka 1 z 13
Kabrio - stahovací střecha
Napsal: pon 16 črc 2007, 20:43
od Dostál
Nen? n?s moc, co se voz?me kabriem, p?esto se chci zeptat, nem? n?kdo n?hodou zku?enost s automatick?m zav?r?n?m st?echy ? Nalevo a napravo jsou vzadu takov? h??ky ovl?dan? elektricky. St?echu st?hnu celou a p?i posledn?m aktivov?n? sta?en? se mi vyh?kne jen lev? strana, prav? nic. V?dy mus?m vz?t ?roubov?k a zar??ku vpravo vyh?knout. M? n?kdo s t?mto zku?enost? Kabrio s "el manuelo" je trochu divn?.
Napsal: stř 18 črc 2007, 14:03
od smartanka
... jen abys to nevzdal, ?e nikdo nep??e... Probl?my se stahov?n?m nem?m, ale mrknu se na mechanismus, kdyby n?co. Jak a ??m ?ist?? + ma?e? kolejni?ky pojezdu otv./zav. st?echy?
K.
Napsal: stř 18 črc 2007, 21:21
od Dostál
D?ky za mor?ln? podporu do Brna!
Nema?u ni??m - chyba ?e? Za t?i roky jsem st?echu stahoval/vysouval asi tak 100x - fungovalo to perfektn?. Dnes jsem byl u jednoho experta tady v Pr?glu (Hor. Po?ernice) a ten mi sd?lil, ?e je t?eba v?e vy?istit, d?t evtl. nov? bowdeny, kole?ka v mechanizmu, pop?. zav?d?c? li?ti?ky - cena i s prac? 5.500,- co? jde. Ale jsouli v?udu mikrosp?na?e, pak se mus? vym?nit tzv. kazeta a ta stoj? 22.000 bez pr?ce
Napsal: stř 17 říj 2007, 12:20
od RavenS.
mne tiez nejako blbne strecha. motorceky su zevraj nove, aj som ich mala nastavene ale po par stiahnutiach to zas nejde tak ako ma. ked davam strechu hore tak akoby tie motorceky preskakovali a nechce to poriadne ist musim tomu pomahat aj s rukou. to sa ma aj nejako mazat? neviete co tomu moze byt?
Napsal: stř 17 říj 2007, 14:04
od Dostál
RavenS. píše:mne tiez nejako blbne strecha. motorceky su zevraj nove, aj som ich mala nastavene ale po par stiahnutiach to zas nejde tak ako ma. ked davam strechu hore tak akoby tie motorceky preskakovali a nechce to poriadne ist musim tomu pomahat aj s rukou. to sa ma aj nejako mazat? neviete co tomu moze byt?
Odpov?m pozd?ji - Dost
Smart cabrio
Napsal: čtv 18 říj 2007, 07:29
od Dostál
Cabrio m? holt tu nev?hodu, ?e je ta st?echa dost choulostiv?. M?m trochu jin? probl?m - nejde mi stahovat ?pln? - tedy jen z 95%, zbytek t.j. zaklapnut? mus?m prov?st se ?roubov?kem a pak manueln? p?itla?it a? to zacvakne, no a to sam? p?i jej?m uvoln?n? a nahozen? zp?t do kolejni?ek - p?ihnout p??ku na jedn? stran? ?roubov?kem a narazit ru?n?. Chyb? mi toti? na prvn? pohybliv? "konzoli",co zaklap?v? ?pln? ve p?edu (ve st?e?e) plastov? ??ste?ka, kter? ovl?d? koncov? vyp?na?. M?l jsem to cel? rozd?lan? - i krytky mot?rk? sundan?, tak?e se ji? malilinko v t? st?e?n? mechanice vyzn?m. U t?ch mot?rk? jsou ozuben? plastov? kole?ka a je mo?n?, ?e tam jsou vyl?man? zoubky a nebo kole?ka vyskakuj? z osi?ky a p?eskakuj? (tak to bylo u jednoho zn?m?ho - on si tam pak p?id?lal dr???ky proti vyskakov?n? kole?ek). ?ern? dekl?k na mot?rku se "vysouv?" sm?rem dovnit? podle st?echy, ale jsou tam dvoje mal? paci?ky - tak?e pozor j? jednu zlomil. Probl?m je kde vz?t n?hradn? d?ly ! N?co jsem na?el na internetu a pak ztratil v Dr???anech.
Napsal: čtv 18 říj 2007, 10:38
od David0600
zkus oslovit
www.smart-dily.cz t?eba to se?ene
Napsal: čtv 18 říj 2007, 10:55
od Dostál
D?ky - tu adresu zn?m (no comment), ale probl?m je ten, ?e mnoz? nab?zej? hromadu jin?ch d?l? ke smart?m. Na r?zn?ch n?m. i-sites lze i zakoupit celou st?echu, ale to je neekologick?. Jak ??k?m v Dr???anech jsem na?el n?jak?ho hendl??e - on mi poslal solidn? detailn? skicu s n?hradn?mi d?ly stahovac? st?echy, ale v l?t? m? tu doma vykradli a notebook s referencema a maily byl fu?. A j? si nevzpomenu na jm?no firmy ani jak jsem to v googlu hledal. A? budu m?t dost ?asu a chuti, tak rozjedu novou p?trac? akci.
Napsal: čtv 18 říj 2007, 11:05
od David0600
tak ti dr?im palce
Napsal: pát 19 říj 2007, 12:00
od sultana
vid?l jsem st?echu u cabria z roku 2000, v??n? mazec. Jak u Avie. Po??t?m, ?e v zim? p?kn? trp?. M?l jsem p?i koupi smarta na v?b?r cabrio NumericBlue a coup? SteamGreen, byl to boj *pir?t*
Napsal: sob 12 dub 2008, 23:46
Díky ADMINE - DYK77 !!!!!!!!
Napsal: sob 17 kvě 2008, 11:14
od Dostál
To je překvápko - objevil jsem tuto odpověď, návod sice v AJ, ale projdu to a třeba vyřeším můj problém. Manželka už dělá teror, že jsem škot a nechci dát 25.000 za opravu střechy. Můj poslední stav věci byl ten, že jsem na jedné straně objevil ulomený plastový "bazmekt". Taková malá sračička, která asi aktivuje svým "nosem" poslední fázi stažení střechy.
Napsal: sob 17 kvě 2008, 11:24
Copak copak. Myslel jsem , že už jsi smartíka prodal
Napsal: sob 17 kvě 2008, 11:31
od Dostál
DYK77 píše:Copak copak. Myslel jsem , že už jsi smartíka prodal
Ale což - manželka brečela jak želva a za 80 litrů to prodávat nebudu, to ho budu používat coby zabedněnýho cabrio. Ale fakt je ten, že i mě už se stýská po úplně otevřené střeše. Jen kdyby návod byl v němčině - to by bylo něco, ale i tak se do angliny pohroužím. Největší problém je, kde seženu ten malý bazmekt - asi se budu muset vydat za kamarádem do Štuttgartu...
Napsal: ned 18 kvě 2008, 12:18
od marko583
Dostál píše:
a co tak skusit gooogle translate???
http://www.google.sk/translate?u=http%3 ... l=en&tl=cs
lepsie ako klincom do oka...
