Cukanie pri rozjazde a spiatočke
Denisa77
Příspěvek od Denisa77 »
Ahoj
Som čerstvou majitelkou Smart Fof Four 1,3,16v 70kw r.v.2006 AT.Pri rozjazde a pri spiatočke mi cuká autom.Neviete co by to mohlo byt.Prípadná oprava kolko by asi stála
Ďakujem za odpovede
ahoj,
kontrolka motoru ti nesviti - to by mohlo ukazovat na lambda sondu - cca 1000,- kc
vic ti urcite ukaze napojeni auta na diagnostiku. ale ten servis musi mit originalni diagnostiku na mercedesy s modulem na smarty. jinak to nemusi ukazat spravnou zavadu.
u benzinovych motoru to muze delat i spatne palivo., ale to by se projevovalo i pri jizde nepravidelnym chodem motoru a cukanim.
tech moznosti je hodne.
Denisa77
Kontrolka nesvietí.Je to ako prevodovka alebo spojka.Pri malom plyne na jednotke alebo pri spiatočke tak cuká.Je tam spojka?
kuher
Příspěvek od kuher »
:? Jak píše Lukáš, může to být cokoliv. Hlavně si však napiš bydliště. Určitě pak klucí ze Slovenska Tě "nasměrují" na ten správný servis. :wink:
Denisa77
:) Lučnec Stredosloveský kraj
A jak ti to řadí při jízdě, nahoru i dolů, je to taky nějak poznat, spojka tam samozřejmě je . *VV* *pivo*
Denisa77
Hore radí pekne a aj spä len keď s vyšej rýchlosti pribrzdíš tak trošku tvrdšie podraduje
jeste k tomu automatu: kdyz sem kupoval druhe auto s automatem, tak mne clovek ze znackoveho servisu poradil jednu vec. jednoduse vyzkouset prevodovku - automat. rozjet auto, nechat tam zaradit az na nejvyssi stupen a prepnout do manualu. dat nohu z plynu a rucne podle rychlosti auta podrazovat. podrazovani melo byt plynule bez skubani. potom je prevodovka v poradku. pokud to skube, tak pry rychle pryc. v teto souvislosti me napadlo, ze by se u tebe mozna mel vymejit olej v prevodovce, pripadne ji vycistit. nebo zjistit, jestli tam ten olej vubec nejaky je.
ale nejsu odbornik na automaty, to je jenom moje uvaha. olej v prevodovce asi ani diagnostika neukaze.
resp. panove, dulezity dotaz - je ve forfouru klasicky automat nebo stejny jako je ve fortwo? tzn. robotizovana manualni prevodovka?
pokud by byla robotizovana manualni, tak je to spojka - na diagnostice ji napred zkusit sestelovat a pokud nepomuze, tak by to bylo na vymenu.
Denisa77
Asi je to robotizovaná prevodovka ale nie som si istá :) A neviete náhodou čo by stála spojka do tej robotizovanej prevodovky?
Podívej se na šaltrpáku, robotizovaná převodovka má jen volbu režimu vpřed (buď automat -A, nebo ruční-1,2,3,4,5,6 ), nebo zpátečka (R)-vše zobrazeno na displeji přístrojovky.Taky je tam +a- .
Klasický automat(hydroměnič ) má volbu zpravidla P,R,N,D a ten žádnou klasickou spojku s lamelou nemá.
Jak dlouho ti to dělá, už jsi to s tím koupila, nebo ti to teď začalo ?? *pivo*
Denisa77
Kúpila som to tak a rýchlosti sú do lava 1 a ešte raz a nabehne A.Tak to bude tá robotizovaná s klasickou spojkou.Do predu to ide celkom fajn len tá spiatočka je hrozná :(
Já myslím,že For four má stejnou pževodovku jako Mitsubishi Colt, robotizovaná převodovka, která má dva řadící motorky pro liché a sudé stupně.Budeš muset opravdu na tu diagnostiku, ale jak píše Lukáš, musí to být diagnostika Mercedes s modulem pro SMART, že by mechanicky odešla spojka se mi moc nezdá, kolik máš najeto, někdy takovou závadu způsobí netěsný simerink na klice u spojky a spojka je mastná, pak takhle poskakuje,nemáš pod autem kapky oleje, dělá to při studeném stejně jako při teplém motoru???To je otázek, co, jak u interupční komise ??!! *VV* *VV*
Denisa77
Nabehané to má 142000 km,olej nekvapká nemám mláčky v garage :D a je to jedno či je motor studení alebo zohrití.Pojdem na tú diagnostiku a uvidíme :)
Tak pak napiš, jak to dopadlo. *posádka*
Denisa77
Ok napíšem a ďakujem Vám :)
