Po výměně motoru svítí X a tudíž nejde nastartovat
kubiq
Příspěvek od kubiq »
Opět zdravím kolegy.
Měl jsem motor ve špatné kondici a převodovku také (200tis. najeto). Koupil jsem si celého Smarta na díly a jelikož auto potřebuji každý den, tak jsem udělal noční výměnu motoru s převodovkou, aby to zabralo nejméně času, tak jsem to vyměnil i s nápravou, no a po otočení klíčkem s "novým motorem" se objeví X a nejde nastartovat.
Neví někdo co jsem mohl udělat špatně? Šel jsem po všech kablících co jsem rozpojoval a vše jsem zapojil.
P.S. Než jsem ze Smarta na díly motor vyndal, tak šel nastartovat v poho a i převodovka řadila.
Mockrát děkuji za rady :roll:
MausX
Re: Po výměně motoru svítí X a tudíž nejde nastartovat
Příspěvek od MausX »
Nejsem zaden odbornik a tedy napisu pouze jen svuj odhad, ale nemuze to byt imobilizer?
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
kubiq
To Xko se tak jeví, ale proč imobilizér, když jsem s ním nic nedělal?
Vyměnil jsem jen motor s převodovkou a všemi čidly.
V nějaké chytré jednotce na motoru bude zapsané VINko, které teď nesouhlasí se zbytkem jednotek ...
kubiq
Říkáš, že se mi podařilo s motorem vyměnit i nějakou jednotku? Nejsou jednotky pouze v interiéru? Smarta ještě moc neznám, co jsem mohl společně s motorem vyměnit?
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
motorova je vzadu na vzduchovom filtri
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
dobre, napis nam co mas za smarta ty a jakeho jsi koupil na dily. taky se ti mohlo stat, ze jsi koupil jineho nez mas ty a tim padem nektere kabely muzou byt zapojene trosku jinak.
Já předpokládám, že řídící jednotka motoru , která je to tom vzduchovém filtru, po kontrole zjistila, že je to nějaký cizí motor, to bude chtít asi diagnostiku , JBC má asi pravdu. *VV*
Ještě otázka, zapojil jsi všechno zpátky, jak má být, např. čidlo otáček a snímač polohy klikového hřídele atd........ ?
Doufám, že myslíš, že se ti motor ani netočí při startování ?
Tak jak to tady pokračuje ?????
kubiq
Omlouvám se, že jsem se na tak dlouho odmlčel.
Samozřejme jsem zapojil všechny konektory (při výměně celé nápravy jich moc není) a myslel jsem to tak, že se mi ani startér neotočil.
Jsem docela trouba, jeden konektor z ŘJ jsem vypojoval a nedošlo mi, že je to jednotka. To je tak, když výměnu dělám přes noc :lol:
Každopádně Vám děkuji za rady, samozřejmě to byla ta ŘJ, vyměnil jsem jí s celým filtrboxem a už auto šlape jak má. :)
Pak mě teda ještě potrápilo odvzdušnění chladícího okruhu, ale už jsem se s tím popral.
Díky :)
