motor cuka pri cca 3000ot
dushkee
Příspěvek od dushkee »
Ahojte Smartaci :)
stal som sa stastnym majitelom "krpca" smart fortwo 0,6, 40kw rv 99. a mam len jeden problem. ked dam plny plyn tak vzdy okolo 3000 otacok mi auto neskutocne trha a musim trosku ubrat plyn aby som sa cez 3000 otacok dostal. olej to zere v ramci normy, tlaky vo valcoch su OK a na diagnostike to nic neukazuje. nabehane to ma nejakych 150000 km, pravidelny servis.
Auto cuka len v rozmedzi otacok cca 3000-3500, potom to dost razantne trhne a ide dalej uz bez problemov. Stratu vykonu nejako nepocitujem. len ma stve to cukanie.. vie mi niekto poradit?
diky :D
svicky, kabely :idea:
a nezapomen, ze je jich 6 :!:
dushkee
xlukas.cz píše:svicky, kabely :idea:
Sviecky maju nejaky rok a cca 10000km (vsetkych 6 rovnako :) )
kable vyzeraju v pohodke.. este rozmyslam ze to moze byt skrtiaca klapka tak uvidim ci pomoze reset.. kedze som dal nabijat baterku tak snad sa nastavi ked ju zapojim..
Pokud odpojíš baterku a po čase ji zase připojíš, nemělo by se nic stát, řídící jednotka si po nastartování načte nové , aktuální hodnoty, jinak bych líp zkontroloval svíčkové kabely - bývají špatně nasazené a zoxidované, svíčky bych dal každopádně nový ! *VV*
Co u tebe znamená-úbytek oleje v normě, tlaky ve válcích OK ???
dushkee
Jindřich píše:Pokud odpojíš baterku a po čase ji zase připojíš, nemělo by se nic stát, řídící jednotka si po nastartování načte nové , aktuální hodnoty, jinak bych líp zkontroloval svíčkové kabely - bývají špatně nasazené a zoxidované, svíčky bych dal každopádně nový ! *VV*
Tlaky vo valcoch su OK - pozeral to kamarat z mercedesu. Kedze to auto mam po nom, tak bolo o neho aj adekvatne starane (asi preto ten motor este stale zije a ma 150000km :D)
Co sa tyka oleja, tak zozere to cca 2-3 deci na 1000km (jazda len v meste)
spotreba je tiez v pohode - cca 4,5l/100km
ono ked pridavam pomaly (plyn tak cca na polovicu), tak to taha v pohode. takisto ked prekrocim cca 4000 otacok tak uz to ide.. takze problem v kabloch mi nepride moc realny..
:roll: :roll: :roll:
A jak to jezdilo před tím, to už jsi to s tím koupil, nebo co, ten kamarád ti určitě říká, že to jezdilo jako nový, já ti nechci nic vymlouvat, kamarád od mercedesu, to je bomba, ale já bych ty kabely nepodceňoval,pravě když rychle přidáváš, tak to musí pálit rychle a nevynechávat, někde jsem už tady psal, jak jsem se zhrozil já, když jsem ty kabely vyndal, alespoň se namátkově podívej, co čidlo otáček ???? *pivo*
