ZBASTLENÍ KLÍČE
ZBASTLENÍ KLÍČE
SAMOTNÝ POSTUP:
1) sehnat držák baterie na CR2032(já jsem ho vypájel ze staré základní desky z počítače ale určitě se dá koupit i někde v obchodě)
2) vypájet původní držák baterie
3) držák baterie na CR2032 zbrousit aš po zobáčky k uchycení baterie aby to bylo co nejnišší na fotce to jde vidět
4) položit do vnitř porovnat na té půlce klíče ze železem,středoví kolíček vylomit jinak to tam nedáte kápnout na to kapičku lepidla z tavné pistole stačilo by i kousek žvíkačky a opatrně přitlačít plošný spoj,pak to vytáhnout i s nalepeným držáčkem označit si fixem nebo tuškou polohu držáčku,držáček odlepit sundat lepidlo,aby jsme to dostali co nejníže k plošnému spoji.
5) držák baterie položíme na plošný spoj,porovnáme podle označené linky fixem.
6) připájet na straně kde je (mínus) tam to vyjde pěkně
7) odřít zelený lak ze spoje úplně v pravo dle foto (to je plus) a připájet kousek drátu na prodloužení protože originál vývod z držáku je krátký
prakticky hotovo,kdyby ale ještě nešli půlky ksobě pořádně zacvaknou nebojtese přibrat trochu plastu(dle foto) na té půlce se železem jde to i nožem vyškrábat nebo maličkou frézkou,plast je dost hrubej není čeho se bát
9) MYSLEL JSEM ŽE TO ASI NEPÙJDE KDYŠ TO BYLO TAK DLOUHO BEZ BATERIE,VYJDU VEN ZMÁČKNU ODEMIKÁNÍ A VOALÁ MILÁČEK SE ODEMKNUL I NASTARTOVAL KLÍČEM O KTERÉM JSEM SI MYSLEL ŽE TO MÁ ZA SEBOU.
Doufám že jsem někomu pomohl.
- Winterwolf
- Site Admin
Jo, přesně takovou věc jsem měl na mysli.TOTEM píše:... možná by bylo super něco takového!
Kde sídlí GES? Kde bydlí Roman Milo? Kde bydlím já? K čemu mi je taková rada?Roman Milo píše:Renatu 1225 prodává GES za 40Kč, tak k čemu toto.
Po mych pokusech s aplikaci vetsi baterie, jsem zjistil, ze dostah vysilace se rapidne zhorsil zhruba na 1,5-2 metry.
V GESu jsem kupoval taky baterie za a30 Kc ale "volne lozene" coz znamena, ze mi nebyli schopni rict do kdy je jeji expirace, coz ve vysledku muze znamenat, ze je na konci sve zivotnosti.
V GMku je maji taky zhruba za stejnou cenu ale s expiraci do 2017. Pri skladovatelnosti 10 let se holky nekde osm let valeli, nez prisli do prodeje.
A zkusenost s hodinari? Ty je maji take, protoze se pouzivaji v nekterych hodinkach (bodejd by ne kdyz Smarta vymyslel hodinar ) , je ta, ze vam vymeni tu nejstarsi kterou tam ma. A protoze tech hodinek s touto baterii moc neni, tak ta baterie taky nebude z nejmladsich a to za ni jeste nauctuje 90Kc
A teď si představte, že si necháte vyměnit baterii v hodinkách a ten šmejd Vám tam dá baterku, v který už čtvrtina energie chybí!
Ještě k té vzdálenosti nedalo mi to zebral jsem metr a měřil takže klíč z držáčkem na baterie max 5,5m pak uš se nechytá.
Druhá úprava klíče max 3,2m je to zajímavé jak každý klíč funguje jinak,každopádně jsem zvědavej jak to dopadne po předělání na držáček pak určitě napíšu jestli se dosah prodloužil nebo zkrátil.
