Mlhovky /denní svícení
Když zapojím tyto světla http://www.denni-sviceni.eu/denni-svice ... homologace
místo mlhovek , nepoužiju tu krabičku s elektronikou co je v balení ale jen lampy a dám místo mlhovek , bude to normálně fungovat na mlhovkový vypínač , nebo světla s diodama jako takové potřebují navíc nějakou další elektroniku ? Děkuji za radu
- Jurko
Otazka skor je, co tym chces dosiahnut.
J.
která je potřebná k rozsvícení těch 4 LEDiod, ale...
Světla pro denní svícení mají svítit jen když nesvítí jiné vnější osvětlení a po zapnutí tlumených světel musí automaticky zhasnout - do mlhovek jde el. proud jen když jsou rozsvícena obrysová nebo tlumená světla, takže se tyto funkce docela vylučují.
Pokud už máš sadu SJ-288, vyplatí se zapojit ji i s tou "krabičkou", protože se ti světla DLR automaticky samy zapnou po nastartování - a zase při rozsvícení hlavních světel automaticky vypnou je to podle předpisů a funguje to samo
flaknu to tam a uvidim jak bude vypadat rozsviceni soucasne s parkovackama , nechci mit haslej zadek . pripadne dam do parkovacek spaleny zarovkySTAS1 píše:Fungovat to bude - v každém z těch světel je plošný spoj s elektronikou,
Rano to nekdo smazl . DikyJindřich píše:Už jsem to psal ráno, ale někam to zmizelo - ta krabička chce stálé + po zapnutí klíčku , to je na přívodu ke stěračům, pak se musí najít přívod k parkovačce, to je další drát a samozřejmě kostra - ta krabička se pak už sama o vše postará.
Tu krabicku prave nechci . Nepotrebuju jeji funkce a zbytecna elektronika na palube
S parkovačkama ti to právě nikdy nebude svítit dohromady, ten zadek samozřejmě nesvítí, ale nevím, proč tedy děláš to denní svícení.
Chci vyuzit natazeny kabely , ktery jsem nasel pod maskou a diky mensi spotrebe oproti velkejm prednim zarovkam i usetrit hlavne v zime pri popojizdeni a castym startovani u mensiho najezdu km baterku a ten zadek se mi zhaslej jednak nelibi a druhak kdyz je treba trochu sero nebo jede nekdo nepozornej/zamyslenej tak zhaslej zadek taky neni uplne ok .Jindřich píše: S parkovačkama ti to právě nikdy nebude svítit dohromady, ten zadek samozřejmě nesvítí, ale nevím, proč tedy děláš to denní svícení.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: Mlhovky /denní svícení
Nesvítí levá mlhovka.Naměřeno 6V Pravá svítí normálně. A ještě denní svícení někdy svítí dobře a někdy je to sotva vidět.Může to mít spojitost s pojistkovou skříňkou? Občas to i jakokdyby mrká.
Díky
- Winterwolf
- Site Admin
Nemáš mokro pod řidičem Popřípadě zkontroluj kostry u jednotlivých světel jestli nejsou moc zoxidované
Re:
S tím bych se moc nechlubil,nepřítel číhá na každým rohu,takhle dovedeš kolegu na TK akorát do průseru....M3 píše:pčr neresim a na tk mam lidi .
Uz je namontovano , jeste udelat diry do masky .
Díky zkontroluju hned jak zprovozním superba Manželka utělala z tdi benziňákaWinterwolf píše:Může
