Mlhovky /denní svícení
Napsal: pát 07 lis 2014, 09:23
od M3
Prosím o radu elektrikáře nebo někoho kdo se vyzná .
Když zapojím tyto světla
http://www.denni-sviceni.eu/denni-svice ... homologace
místo mlhovek , nepoužiju tu krabičku s elektronikou co je v balení ale jen lampy a dám místo mlhovek , bude to normálně fungovat na mlhovkový vypínač , nebo světla s diodama jako takové potřebují navíc nějakou další elektroniku ? Děkuji za radu
Napsal: pát 07 lis 2014, 10:26
od Jurko
fungovat to bude, tie ledky by mali mat vsetky potrebne odpory v sebe (nie v krabicke). Kazdopadne, nie je to uplne koser, a Flojdi sa na tebe mozu odbavit.
Otazka skor je, co tym chces dosiahnut.
J.
Napsal: pát 07 lis 2014, 10:53
od STAS1
Fungovat to bude - v každém z těch světel je plošný spoj s elektronikou,
která je potřebná k rozsvícení těch 4 LEDiod, ale...
Světla pro denní svícení mají svítit jen když nesvítí jiné vnější osvětlení a po zapnutí tlumených světel musí automaticky zhasnout - do mlhovek jde el. proud jen když jsou rozsvícena obrysová nebo tlumená světla, takže se tyto funkce docela vylučují.
Pokud už máš sadu SJ-288, vyplatí se zapojit ji i s tou "krabičkou", protože se ti světla DLR automaticky samy zapnou po nastartování - a zase při rozsvícení hlavních světel automaticky vypnou
je to podle předpisů a funguje to samo
Napsal: pát 07 lis 2014, 14:06
Už jsem to psal ráno, ale někam to zmizelo - ta krabička chce stálé + po zapnutí klíčku , to je na přívodu ke stěračům, pak se musí najít přívod k parkovačce, to je další drát a samozřejmě kostra - ta krabička se pak už sama o vše postará.
Napsal: pát 07 lis 2014, 20:00
od M3
STAS1 píše:Fungovat to bude - v každém z těch světel je plošný spoj s elektronikou,
flaknu to tam a uvidim jak bude vypadat rozsviceni soucasne s parkovackama , nechci mit haslej zadek . pripadne dam do parkovacek spaleny zarovky
Napsal: pát 07 lis 2014, 20:04
od M3
Jindřich píše:Už jsem to psal ráno, ale někam to zmizelo - ta krabička chce stálé + po zapnutí klíčku , to je na přívodu ke stěračům, pak se musí najít přívod k parkovačce, to je další drát a samozřejmě kostra - ta krabička se pak už sama o vše postará.
Rano to nekdo smazl . Diky
Tu krabicku prave nechci . Nepotrebuju jeji funkce a zbytecna elektronika na palube
Napsal: pát 07 lis 2014, 21:10
S parkovačkama ti to právě nikdy nebude svítit dohromady, ten zadek samozřejmě nesvítí, ale nevím, proč tedy děláš to denní svícení.
Napsal: sob 08 lis 2014, 06:58
od M3
Jindřich píše:
Chci vyuzit natazeny kabely , ktery jsem nasel pod maskou
a diky mensi spotrebe oproti velkejm prednim zarovkam i usetrit hlavne v zime pri popojizdeni a castym startovani u mensiho najezdu km baterku
a ten zadek se mi zhaslej jednak nelibi a druhak kdyz je treba trochu sero nebo jede nekdo nepozornej/zamyslenej tak zhaslej zadek taky neni uplne ok .
Napsal: sob 08 lis 2014, 09:58
Akorát s tím pak neprojdeš na TK a PČR si na Tebe taky bude dovolovat.....
Pokud chceš aby ti to svítilo zároveň se zadkem a parkovačkama tak to nesmí být světla na denní svícení,ale světla
poziční Mají jinou homologaci
Napsal: sob 08 lis 2014, 19:11
od M3
pčr neresim a na tk mam lidi .
Uz je namontovano , jeste udelat diry do masky .
Re: Mlhovky /denní svícení
Napsal: pon 02 lis 2015, 13:41
od Marťas
S dovolením použiji toto téma
Nesvítí levá mlhovka.Naměřeno 6V
Pravá svítí normálně. A ještě denní svícení někdy svítí dobře a někdy je to sotva vidět.Může to mít spojitost s pojistkovou skříňkou? Občas to i jakokdyby mrká.
Díky
Napsal: pon 02 lis 2015, 14:26
Může
Nemáš mokro pod řidičem
Popřípadě zkontroluj kostry u jednotlivých světel jestli nejsou moc zoxidované
Re:
Napsal: pon 02 lis 2015, 15:15
od cuhan
M3 píše:pčr neresim a na tk mam lidi .
S tím bych se moc nechlubil,nepřítel číhá na každým rohu,takhle dovedeš kolegu na TK akorát do průseru....
Napsal: pon 02 lis 2015, 22:26
Co že jsi si po roce vzpomněl, nebo jsi tak dlouho sbíral odvahu na odpověď ????
Napsal: úte 03 lis 2015, 06:27
od Marťas
Winterwolf píše:Může
Díky zkontroluju hned jak zprovozním superba
Manželka utělala z tdi benziňáka
