Motor, pokles výkonu a žlutý trojúhelník(kontrolka)
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
Koberce suché, zadní okénka ok, žádná voda, relátka pod sedačkou - nevím - nekoukal jsem. Myslím, že s nerovnostmi to nemá nic společného. Na displeji svítí A. Při manuálním módu ukazují rychlosti jak mají.
Ještě jsem zapoměl napsat, že auto dlouho nejezdilo, je to kupované z bazaru a stálo tam tak měsíc možná déle..
Nová baterie
Lukáši, ale projednávalo, je to někde v elektroinstalaci, Hoboj např. ale i další už s tím mají své zkušenosti, *posádka*
HOST1
Tak jsem dnes odpojil baterii na půl hodiny(reset ř.j.), pak jsem se juknul na to světlo potkávací - tam byl totálně vypálenej drátek, takže žárovka jen žhavila. Dal jsem nový a vše pěkně zaletoval. Teď svítí . Dal jsem novou parkovačku. Kouknul jsem na pojistky. Dvě z nich byli před vypadnutím. Dal jsem nové stejných hodnot. Relé pod sedačkou jsem nenašel, protože je koberec v celku a asi bych ho musel řezat. Ale v autě je sucho. Chtěl jsem prostříknout actuator, ale nenašel jsem ho :( Auto už jsem projet nebyl, ale myslím si, že to vše co jsem udělal nebyla příčina žlutého trojúhelníku. Díky..
aktuator je ze spodu auta - nejde prehlidnout, kdys vis jak vypada.
ze spodu je to placaty dil, ze ktereho trci kolik do diry, ktera je v bloku prevodovky. kdyz si najdes spoj mezi motorem a predovodkou, a jsi pod autem a divas se smerem dozadu, tak je na prave strane toho spoje a je primo pred tebou. ma tvar "kotlety"
no a kdyz uz jsi byl pod autem, proc ses nepodival na ty krouzky abs?
HOST1
Já byl jen na kolenou. Tak nevím jestli bych to našel. Já moc tomu "zadku"nehovím..Venku tma celý den a jen baterkou posvítit.
Dnes jsem se snažil, ale nevím jestli to bylo k něčemu.
aha, tak to je jasne.
bez auta nad jamou nebo heveru bys ani kontakt aktuatoru nevytahl. jde jednak spatne a potom je smerem nahoru. ani na heveru bys tam rukou nesahl. potrebujes na to spis obe.
HOST1
Jak je to stím relátkem pod sedačkou - kde to je?
nektere auta ho tam nemaji. ale kde jsou to ted z hlavy nevim. urcite to tu nekdo psal. mozna hoboj nebo jbc, kde jsou presunute.
HOST1
Možná jsem špatně koukal, ale viděl jsem jen koberec v celku. Nic jiného
Hele, možná se pletu ve všem, co píšu, protože pamě už mi selhává, ale ...
Auta někde od 2003/2004 relé pod sedačkou nemají, protože mají hlavní řídící jednotku SAM a v ní je všechno. Auta z roku 1999 mají jednotku ZEE a mají relé také pod sedačkou řidiče - řízení motoru. Pokud není koberec proříznutý, stačí demontovat sedačku, jsou to čtyři šrouby na sedačce a čtyři šrouby na "stojánku" sedačky. Jak to tam vypadá atd. se dá najít TADY.
Teoreticky by to mohl být i ten brzdový spínač, protože má 1 pár kontaktů spínacích a 1 pár kontaktů rozpínacích. Asi kdyby blbnuly ty kontakty rozpínací .... Kde se brzdový spínač nachází a jak ho případně vyměnit je TADY.
Abych přijel já, to je Ti houby platný. Diagnostiku a velmi bohaté zkušenosti má Hoboj, musíš se spojit s ním. Teď je ale na cestách a bude k mání až asi ve čtvrtek.
450 City Coupé MC01
HOST1
Re: Motor, pokles výkonu a žlutý trojúhelník(kontrolka)
Oprava se nezdařila. Jdu se opět poradit. Chtěl jsem Vám popsat můj včerejší dojem z auta.
Auto bylo projeto(asi 10 km), pak se zaparkovalo, vypnul motor a stálo asi 30 min. na slunci. Po dalším nastartování kontrolka žlutého trojúhelníku. Nešlo zařadit a auto nereagovalo na plyn. Otáčky motoru dosti vysoké. Myslíte si, že to slunce a teplý motor mají nějaký vliv na závadu. Já bych to docela do souvislosti dával...Díky
A když slunce zapadlo a stroj se vychladil ? :)
HOST1
Kontrolka zhasla a jel..
kabely kabely kabely kabely
a konektory a konektory a konektory a letované spoje a letované spoje (třeba nože konektorů v plošných spojích)
450 City Coupé MC01
