Líný CDi...je to normální?
moje auto je v ostrave. uz skoro pul roku a pres dva roky nejezdi ...
bilym autem zacinaje, obytnymn vozikem konce
ale mě to zatím nechce komunikovat, Torgue píše že moje auto možná OBD2 nepodporuje.....a to mám rok 2003
nevíte někdo jak to opravdu je???
jestli dorazíš někdy do Prahy, tak to můžeme zkusit
jo a ten soft zdarma byl i u té krabičky na CD
cerveno-černá
2015 - 62000km
Jinak pokud se Ti to nechce spárovat s ŘJ ( řídicí jednotkou ), zeptám se, máš v nastavení - OBD2 nastavení adaptéru - vybrán správný tip připojení a zařízení Bluetooth? Pokud ano, máš při spárování s ŘJ zapnuté zapalování? Delší dobu jsem teď ELM nepoužil, tak si nejsem jist, jestli nemusí být dokonce nastartováno. To byl tuším ten rozdíl, oproti Citroenu, u kterého mi stačí jen pootočit klíčkem, takže jsem se s tím taky chvíli pral. Vyzkoušej to, s nastartovaným motorem to musí být tutovka.V roce 1996 v USA vyšly v platnost standardy označované souhrnně jako OBD-II. Tyto normy definují požadavky na každé vyrobené vozidlo za účelem možnosti digitální diagnostiky systémů ovlivňujících emise vozidla (zejména motor a automatická převodovka). Pro evropské výrobce osobních automobilů je norma závazná od roku 2000 pro vozidla s benzínovými motory a od roku 2003 pro vozidla s naftovými motory.
Musíš mít také v Torque vytvořený profil, např. Smart a zadat tam hodnoty, které víš ... váha, výkon, obsah, ...
Když strčíš adapter do OBDII , musí se rozsvítit POWER - napájení. Pak spáruji telefon s adaptérem a na něm pak svítí LINK , či něco podobného. Po zapnutí klíčku či nastartování motoru, se musí rozsvítit třetí LED OBD a tím se adaptér spároval s ŘJ . Současně by se měla na mobilu zobrazit data.
Na krabicce tedy pevne sviti power, link a OBD blikaji (jak to komilunikuje )
Ale torgue napíše hlášku....spojte se s vyrobcem/prodejcem vozu, asi nema rozhrani OBD2 nebo neni povoleno Řj....
Profil mam vyplněný, zkouším různé nastavení, i varianty...nastartovano, jen zaplý klic...atp.
Zitra budu zase testovat i s tabletem...třeba je problém v komunikaci s xperii Z3
cerveno-černá
2015 - 62000km
- Winterwolf
- Site Admin
Smart Fortwo 453 - 1,0 r.v.2015 černo oranžová paráda
Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 r.v.97 to projede všude - PRODÁNO
Dodge Ram 1500 5,2 V8
