Chrastění z motoru
tombarak
Chrastění z motoru
Příspěvek od tombarak »
Zdravím smartaci,
Jsem už zoufalej včera mi rekli ze odchazí turbo a dnes jsem zjistil, že když sešlápnu plyn na neutrá, tak auto tak divně chrastí jako by tam byla nějaká pružinka co tam skákala. Dělá to i pri rozjezdu. Nedělá to někomu nebo neví někdo co je to a na co se mám připravit? Díky moc
Smart coupe 0.8 CDI r.v. 2000 student vysokoškolák. Praha 4 Krč
Re: Chrastění z motoru
priprav se na to, ze nam budes muset napsat co mas za smarta = dat si to do podpisu a taky si dat do provilu z kama si.
potom ti mozeme poradit.
chrasteni si natoc na mobil a dej to sem jako odkaz z youtubu nebo pres uschovnu atd.
ja si myslim, ze je to uvolneny katalizator ve vyfuku. uz mne ted takto odchazi druhy vyfuk.
tombarak
Mám nafťáčka z roku 2000. Zjistil jsem ze to dělá i za jízdy je to tqkovej zvlastni zvuk napadl mě řetěz že je v haji nebo nějaká kladka
fakt to zkus natocit..
jednak z vrchu motoru a vem to i zespodu.
Pružinky na spojce někdy chrastí, zejména na těch z druhovýroby
tombarak
Nakonec to jsou hydroštely. Dala se tam plný syntetika a hydroštely zmlkly a mám klídek. V servise kromě toho zjistili opravy za dalších skoro 30 tisíc, ale teď je to prostě pecka a těch peněz nelituju. Auto jede za plynem jak blázen. Jenom pro představu oprava turba, repas vstříků, výměna zadních tlumičů, výměna děravé trubky od turba a další nezbytných kravinek:)
Takže to nebudou hydroštely, ale olejový čerpadlo. Výměna oleje pomohla, protože novej volej není řídkej jak voda, má nějakou viskozitu a tak čerpadlo dokáže dát trochu vyšší tlak. A jen bůh ví, jakej volej tam byl předtím. Třeba 0 na 30? Protože čím je řidší a čím je syntetičtější, tím líp maže.
estimator
Příspěvek od estimator »
dam to sem lebo sa to najviac podoba :D cestou zo zrazu zacalo aj mne cosi chrastit vo vyfuku podobne prejavy ako u kolegu pri rozjazde cuvani atd....(obaval som sa toho katalyzatora) nastastie to bol len odtrhnuty zvar krytu vyfuku na jednej strane. diagnostika a riesenie v rezii Duriho :D diky 8)
SMART FORTWO COUPE 451, 62kW, 4/2012 Pulse O--O
