Smart 0,8 Cdi nestartuje
Re: Smart 0,8 Cdi nestartuje
Smart MC01 0,8 CDI.
V mém případě ale občas netočí startér. Otočím klíčkem a startér nic. Zkusím to po desáté, vteřinu-dvě nic, pak se rozjede startér na jednu-dvě otáčky. A pak už toho dne nic, startér se nepohne.
Nechal jsem auto stát dva dny a potom zkusil nastartovat. V pohodě nastartovalo.
Další den ráno otočím klíčkem, nic se nestalo a za vteřinu-dvě se rozjel startér.
Protože šlo o dny, kdy pršelo, bude to asi vlhkost. Ale kde ji hledat? Má někdo zkušenost?
Podle chování si myslím, že spínačka je ok, baterka taky a startér taky. Startovací sekvence se spustí, ale nějaký stykač nebo relé nesepne, nebo sepne později a krátce.
Díky za rady.
Ostrava
Abych se tam dostal, musel jsem spustit motor a i tak to byl za klimou porod, ale po prostříkání Kontaktolem a zašoupání semtam to už asi dva roky funguje bez problému.
A kdyžtak nezapomeň napsat, v čem to vlastně bylo!
Počkám na další problémy a pak zkusím kablík k magnetu startéru.
Ostrava
Naposled jsem zde byl s tím, že mi zlobí Smart diesel 0,8 se startováním jen při určité teplotě motoru kolem 50 stupňů, když ho teplý chcípnu a pak nechám chladnout. A právě při těch cca 50 stupních pak nechtěl startovat. Přišla zima a chladnutí bylo rychlejší, takže mi to čekání až tak nevadilo. Řekl jsem si, že na jaře až v létě příštího roku vyměním to blbé čidlo otáček u setrvačníku, ale vylezla z toho docela jiná závada, o níž teď napíšu. Mám to jisté, poněvadž jsem s tím do žádného servisu nešel, neboť by mě tam povyměňovali snad všechno, než by na to přišli. A bylo by to drahý!
Tedy: Koncem zimy mi někde z motoru začala kapat nafta. Je malinko, ale to stačilo k tomu, abych se snažil najít to místo. Po dlouhém hledání jsem našel lehce prodřenou plastovou trubičku těsně u motoru hned vedle trubky nalévacího otvoru paliva, kde je dál napojena plast. trubička na pryžovou hadičku k motoru k tryskám. Jsou tam dvě plast. trubičky. Přívodní a zpětná. Zpětná byla vlhká od nafty. Opravil jsem to místo. Za týden mi hned vedle začala kapat i ta přívodní. Opět prodřená. Zase opraveno. Pak už byla tato závada vyřešena a čekal jsem na teplé počasí, abych nechal vyměnit čidlo otáček kvůli tomu nestartování, když mě to někde při chladnutí motoru nechá. A závada se NEKONALA ani při těch strašných vedrech! Ani jednou a nikde v žádném režimu chladnutí motoru.
Z toho usuzuji, že problém byl v ZAVZDUŠNĚNÍ palivového přívodu a odvodu, a to i v situaci, že trubička s naftou ještě netekla, ale jen připouštěla vzduch dovnitř palivového systému. Prostě po výměně těch hadiček problém nestartování úplně zmizel.
Proto jsem se ozval tak pozdě, že jsem nevěřil, že to může být jenom tímto. Stále jsem čekal na starou závadu a nic. Auto je denně v provozu a už mám najeto celkem 280 000 km! Od doby závady jsem najel bez závady asi 25 000 km. - To je jen můj osobní poznatek...
PS naftu tam má kdyby se chtěl někdo zeptat
Ale běžně dostupné diagnostiky si s tím nemusí poradit ...
Myslel jsem samozřejmě, než to manželce chcíplo....
- Winterwolf
- Site Admin
Zkus ještě jednou vyndat ten filtr a koukni v jakém je stavu jestli nemáš bordel v nádrži a filtr je opět zacpaný.
Říkala že jí nic nesvítilo.
