jeden prouzek
Napsal: čtv 07 led 2016, 02:28
od markyz74
Zdravim. vcera jsem sjel do prikopu a otocil smart MC01 0,6 40kw 2000na bok. prevratil jsem ho zpet na kola ale blikaji palivomer , teplota uprostred je jeden prouzek a misto najetych km je prazdny udaj.... baterku jsem odpojil na 10minut a nic.... porad stejny... v motoru neni olej. vytekl kolem leveho blatniku. diagnostika nepomohla od kamarada.... jsem z Pardubic a auto je v cholticich...
OPRAVENO
Tak opraveno.. pri prevraceni smarta na bok vytekl olej z motoru do sani na levym blatnikem.. na tom boxu vzduchoveho filtru jsou z boku konektory na takove desce... Jeden konektor byl od oleje a nekomunikoval s tou deskou asi pod ridicem.....
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 15:02
od daniel
Taky mám asi podobný problém, ale netuším co naznačuje. Tohle se objeví po nastartování, po zmáčnutí čudlíku na boku kapličky se ukáže ujetá vzdálenost (od posledního vynulování), po dalším zmáčnutí venkovní teplota a tak pořád dokola.
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 16:32
Nemluvili jsme o tom nedávno? Měněná kaplička (nebo ZEE?) nezobrazuje celkový nájezd km? Jen při vypnutém motoru nebo v nějakém podobném případě?
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 17:50
dancule píše:Taky mám asi podobný problém, ale netuším co naznačuje.
Vyměněný budíky z jinýho auta a nesouhlasi v nich VIN.
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 20:44
Ale on přeci píše, že před tím otočil SMARTa na bok do příkopu a předtím mu to nedělalo ???
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 21:11
Odpovídáme ale na dotaz Dancule, na dotaz markyz74 odpověď nevíme, protože se nám ještě nepodařilo otočit Smarta na bok.
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 21:31
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 21:42
od daniel
Takže budík z jiného Smartu...
Když vypnu motor, tak se normálně objeví celkově najeté kilometry. Ty čárky jsou pouze, když nastartuji a pouze jako hlavní zobrazení, po zmáčknutí na kapličce ukazuje normálně najeté kilometry od posledního vynulování i teplota normálně, po dalším zmáčknutí do "hlavního ukazatele" zase ty čárky. Nějak mě to nevytáčí, jen jestli z toho neplyne nějaký problém a nebo jestli se to dá nějak nenáročně (chápej ne moc draze) spravit?
Re: jeden prouzek
Napsal: sob 09 led 2016, 21:45
U nás nevím o nikom kdo by to dokázal, na polským foru to jeden polák nabízel.
Re: jeden prouzek
Napsal: ned 10 led 2016, 00:16
Druzeta píše:Odpovídáme ale na dotaz Dancule, na dotaz markyz74 odpověď nevíme, protože se nám ještě nepodařilo otočit Smarta na bok.
Proč jste mu tedy takhle neodpověděli - vidíte, jak lehce se dá utéct od tématu někam jinam, pak to budete zase mazat !!!!
Re: jeden prouzek
Napsal: ned 10 led 2016, 09:50
Máš tam těch vykřičníků moc!!!
Re: jeden prouzek
Napsal: ned 10 led 2016, 11:33
Jindřich píše:Druzeta píše:Odpovídáme ale na dotaz Dancule, na dotaz markyz74 odpověď nevíme, protože se nám ještě nepodařilo otočit Smarta na bok.
V mé odpovědi je použita citace dotazu od Dancule tudíž je vidět na co odpovídám.
Na původní dotaz odpověď nevím proto jsem na ni neodpovídal, nebudu přece psát všude když něco nevím.
Co se týče mazání tak to je obor Mugwaie a JBC, já nikomu jen tak nic nemažu.
Re: jeden prouzek
Napsal: ned 10 led 2016, 16:06
od mugwai59
Hodne moc !!!!
Re: jeden prouzek
Napsal: ned 10 led 2016, 21:33
Dobře, jeden ubírám ....
Re: jeden prouzek
Napsal: stř 06 úno 2019, 23:32
Z vlastni zkusenosti musim rict, ze bylo potreba sehnat obe ridici jednotky vcetne kaplicky a vse funguje jak ma. Bohuzel sem prisel o nacipovani a je to hooodne poznat
