Vadná elektrická
Honza
Vadná elektrická
Příspěvek od Honza »
Zdravim, koupil jsem Smarta z dovozu a než jsem stihnul udělat dovozovou technickou tak se smartik porouchal. Ze začátku jezdil suprove ale pak jednoho dne nastartuju a jde zařadit jen jednička a zpátečka. Mechanik tvrdí ze je to uhnile u konektoru, což znamená bohuzel koupit novy.Problém je v tom že se to dá koupit jen s celým svazkem za 10 000kč. Prý je to bězena vada těch starších smartu ,mám rv2001. Má někdo nejakou radu, nebo musím koupit ten svazek?
Naposledy upravil(a) Honza dne čtv 05 kvě 2016, 06:04, celkem upraveno 1 x.
Re: Vdaná elektrická
Hele, ten nadpis je co?
daniel
Příspěvek od daniel »
Stala se vada elektrická a mezitím se vdal...
Roman Milo píše:Hele, ten nadpis je co?
Ten nadpis nás má zaujmout. Tebe nezaujal?
Re: Vadná elektrika
Nazdar Zanku, dobry - ujal ses jak vidno :D) ..
Ale k veci - kazdy pitomy konektor se da minimalne nahradit lamaci cokoladou (v prvni fazi) a pak necim lepsim, anebo suse zalit proti vnikani vlhkosti do nejake vhodne plastove formy silikonem:).
S 10.000,- na sveho auto-doktora aplikuj vztyceny ukazovacek, je to loupeznik a mrkni na tosam (nebo nejaky sikovny kamos elektro) a budes zase jezdit :wink: .
Čokoládou nenahradíš konektor, který se nacvakává přímo na ECU, protože do ECU se nedostaneš, aby sis bokem vytáhl drát. Jsou prostě věci, kde jednoduchá řešení neexistují!
Nooo ! :D :wink:
"Kdo chce hleda zpusob, kdo nechce, hleda duvod" - znajes pionier ? :D
(vsecko se da doma udelat a spravit, jen rozbitou flasku nespravis .. ikdyz ..)
Konektor či svazek vzít z vraku . Na e-bazarech je dost inzerátů na náhradní díly všeho druhu pro Smarty.
Třeba tady http://auto.bazos.cz/inzerat/59833250/S ... I-DILY.php
Edems99
Příspěvek od Edems99 »
JBC píše:Čokoládou nenahradíš konektor, který se nacvakává přímo na ECU, protože do ECU se nedostaneš, aby sis bokem vytáhl drát. Jsou prostě věci, kde jednoduchá řešení neexistují!
No jo no, jednodussi lide vidi jednoducha reseni, tem je tezko neco vysvetlovat... Ale oni za to nemuzou :-)
Re: Vadná elektrická
Ale dej pokoj Ty osle jeden ! :D ) .. az chlapecku najezdis dopredu co jsem nacouval, pak me poucuj, ok ? :D :wink: .
"Jsi-li presvedcen, ze neco nejde, alspon nezdrzuj ty co uz to delaji" .. (nznamy autor) :wink:
Honza
Tak jsem zavolal na pár čísel a sehnal jsem celý svazek, akorat to má jednu vadu. Ja mam rv 2001 a svazek je 1999 na cdi. Má někdo zkušenost zda je to stejné a můžu to tam dát?
Nepíšeš jakej máš motor, jinak 99 a 01 by měla bejt stejná elektrika.
Honza
Motor mám 0,8 cdi Prý je tam rozdíl v jednom kabelu na čidlo, které snímá teplotu oleje.
Tak budto nasimulovat (nebo dodelat) teplotni cidlo a zapojit jej do CML extra dratem (bude asi jen jeden):).
Nebo naopak nechat byt nezapojene v motoru, podle toho co Ti schazi/prebyva (nepises):).
Honza
Tak svazek z 99 ten kabel na čidlo nemá a 01 ho má. Takže se bude muset asi dodělat.
