cukání
Momonkas
cukání
Příspěvek od Momonkas »
Dobrý den prosím jsem nová majitelka smarta prosím mám problém ,že při pomalém rozjezdu mi to cuká a to samé i při zpátečce prosím nevíte čím to je :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Smart fortwo facelift passino 2006 45kw
Re: cukání
Ahoj,
1, odpoj baterii na cca 3 hodiny - provede se tím restart řídících jednotek
2, pokud to nepomůže tak si přenastav/nech přenastavit akurátor
3, zkus diagnostiku :wink:
Re: cukání
K tomu nastavení Actuatoru. Jaká tam má být vůle? Píší tam zasunout actuátor do převodovky dokud není cítit odpor a pak jej nechat volně vysunout, následně dotáhnout. Je tam tedy vůle NULA? Mám tam teď asi 1mm. Není tam psáno jestli provádět seřízení za studena či za tepla.
Re: cukání
DYKu - určitě bych tam nechal právě ten 1 mm vůli.
Momonkas - těch závad může být několik. Já bych to spíš, než na seřízení aktuátoru, viděl na starou ojetou spojku, na které se přítlačný kotouč někde vyhřál víc, než zbytek plochy ... to se blbě vysvětluje, lepší je názorná ukázka. Ale je to tak, že když šlápneš na plyn trochu víc, tak se rozjede rychleji a prakticky bez cukání, že? Taky jsme tu měli závadu, že aktuátor "nejezdil" plynule, jeho pohyb byl cukavý a podle toho vypadal rozjezd.
Hele, takhle od stolu to jsou jen plané řeči, když to nikdo z nás ani neviděl, ani neprojel. Přijeď zítra odpoledne na sraz, tam se Ti dostane mnohem přesnější rady.
Momonkas
Re: cukání
Všem moc děkuji ráda bych se přidala ,ale jsem v práci .Mám smartíka chvilku jmenuje se Vilík pěkně jsem se napálila při koupi.Ohnutá náprava,propálená mlhovka a další věci takže po koupi jsem ještě vyplázla 20t tak nadělávám každej den v práci .Vždy jsem ho chtěla i když o tom autě nic moc nevím je to můj mazel tak ho nedám pryč.Ale mám to všude daleko kde se opravují smarty a při mé vytíženosti v práci nemám šanci se dostat v týdnu .Ještě moc děkuji že jste mi odepsali.
Re: cukání
Nedávno se mě ptal kolega v práci , jestli bych mu doporučil Smarta. Prý jej chce koupit dceři , jak si udělá papíry. Tak mu říkám, že auto je to zábavné, prostě srdcovka a že když vyloženě nenaletí, že může být dcera spokojená, ale... Objevují se na něm drobné závady v ne malém měřítku až zapeklité. Vše je řešitelné, ale ať si uvědomí, že servis nebývá dostupný zrovna v místě bydliště, takže kvůli servisu buď hodně najezdí a zaplatí, nebo musí být alespoň méně až středně zručný kutil, který si je schopen některé záležitosti vyřešit sám za pár korun. :idea:
Re: cukání
Mně auto cukalo, nový actuator výrazně pomohl.
Momonkas
Re: cukání
Hojky prosím pořád mám problém při pomalém rozjezdu mi to cuká,ale né pořád jen někdy na diagnostice nic nenašli tak už nevím.Nevíte někdo čím by to mohlo být už jsem nešťastná :( :( :(
Re: cukání
Jestli to cuka jen nepatrne, tak to me "cukalo" u obou CDi taky, to neres paklize to s Tebou nemlati zrovna o sklo a operku na sedacce :).
