Baterie pro ForTwo 07
Re: Baterie pro ForTwo 07
Máš nebo nemáš objednanou novou baterii ? Pokud ano, tak objednávku zruš a řiď se kamarádovými radami.
Stávající starý akumulátor je tedy s připojenou hadičkou pro dvětrání ? Byl s tím nějaký problém?
Pokud vím, tak Smart není jediné auto, které má baterii v interiéru. Rychle mě napadá stará Š120, která ji měla za zadními sedadly a pak Renault Scenic I. generace , který ji měl tuším po sedadlem spolujezdce a to ještě v dobách, kdy jsme neměli ponětí o pojmu gelový akumulátor. Co jsme ale znali, byl bezúdržbový akumulátor, takže bych se na nějakou gelovku 1,2,3..
To se uz neda cist ty bludy:))) .. za prve Smartie samozrejme NEMA zadnou gelovku, za druhe gelovky stoji za hovno (prestoze drahy), nemaji vydrz a nesnesou zatez (starter apod.):).
A za treti je tam jen normalni "bezudrzbova" (shora spunty zalepene nalepkou) baterka s odvetranim do boku:).
Do CDi jsem koupil tuhle (super pomer cena / kapacita / startovaci proud 550A) http://www.transa.cz/ProductDetail.aspx?ProductId=2194
Je jen nizsi a pod plechovy drzak je treba vrazit kousek polystyrenu cca 1-2cm tlustyho, nebo te tuhe penovky, to je fuck:).
Ty cerne obdelnicky na bokach jsou zatky odvetrani, z nichz jedna je uz s predlisovanou dirkou z plastu cca 5mm, prevrtal jsem AKU vrtajdou na 5,5mm a presne tam padlo puvodni kolinko z hadicky z vycichle Varty co tam byla:).
Jo a zatky si das na stranu kam potrebujes - cize v tomto pripade doleva k hadicce pri pohledu od kontaktu:).
Letu zdar! ))).
Tak v TT jsem měl baterku za sedadlama pouze tehdy, pokud jsem si ji tam dal (svítilnu) jinak je baterka klasicky vepředu po pravé straně vedle motoru...
Byt jeho pritulkyni, tak si jej drzim od auticka dal, nebo mi tam soupne pod palubovku nejaky mini-reakor z Voyageru, hehe ))) .
To Daniel: tvoje machrovani je uplne zbytecne. TT 1 jedna ma baterku v levo vpredu, TT 2 ma baterku vpravo vzadu. Skoda, zes ustrnul u te jednicky
Na mazaka v klidu zapomen, clovek je bazant co se uci za pochodu celej zivot, kam strcis hubu, tak jses automaticky za bazanta )))
Ale k veci .. hmmm .. cize nedobijime, ze jo ?:)
Zkus sjet kontorlou napred vsecky kabely od predku od baterky dozadu ke starteru a altiku, vcetne (a hlavne) kostry motoru, hlavne tech co jsou pod stalym vlivem pocasi:).
Mel jsem kdysi vyyhnile ocko od starteru k alternatoru, naprazdno jsi nanasel ani h...o, dobijeci napeti jako krava, i pri plnem zatizeni:).
Ale starty se taky nejak moc zvesela nekonaly a baterka taky rychle vadla, musel jsem porad dobijet, nez jsem na tu svinarnu prisel:).
