Svítí kontrolka žhavení 0.6t benzin
Napsal: pon 26 zář 2016, 21:30
od Fill
Ahojky všem,
mám dotaz na Smartaznalé uživatele či servismany. Nikde jsem odpověď na můj
problém nenašel, proto jsem si dovolil založit toto téma.
Nesetkal se náhodou již někdo s tím že se rozsvítí kontrolka žhavení a do doby než zhasne
auto nereaguje na start a pokus o řazení?
Podotýkám ze mám BENZÍNOVOU 0.6 ve Fortwo rok 99.
A nejsem si jist do jaké míry to může mít vliv na fakt, že mi odmítá fungovat aktuator řazení po startu.
Děkuji předem moc za případné návrhy, postřehy a náměty.
F
Re: Svítí kontrolka žhavení 0.6t benzin
Napsal: úte 27 zář 2016, 09:14
od MarcusV
Hoď sem prosím foto, lebo kontrolku žhavenia na benzíne by som si fakt pozrel
Napsal: úte 27 zář 2016, 11:26
od Fill
MarcusV píše:Hoď sem prosím foto, lebo kontrolku žhavenia na benzíne by som si fakt pozrel
Hele já na to čumím jak umím taky. Proste pod kapotou, teda pod kobercem 0.6 benzin a na budikach svítí žhavení.
Napsal: pát 30 zář 2016, 01:33
Jakou má ta kontrolka barvu? Žhavení to nebude, nebo tam lejes blbý palivo.
spíš to tipuju na kontrolku motoru, oranžová, vypadá jako vrtulník.
Otočím klíčem do první polohy, počkám, až pozhasinaji kontrolky, startuju. Dá se startovat hned, ale auto to nemá rádo. ( Kluci říkali
A nic jiného to nedělá? Nepipa, necuka ...
Nejlíp napojit na diagnostiku
A pokud ti po startu auto neřadi, mrkni, jestli ti svítí brzdový světla. Pokud ne, bingo - vyměn brzdový spínač. Pokud ano, opět diagnostika, nebo rovnou výměna aktuátoru
Napsal: pon 03 říj 2016, 22:59
od Fill
Noo kontrolka má oranžovou barvu a piktogram je spirála. Proste klasika žhavení. Ohledně blby ho paliva Prosím nevím, to jsem tam ještě nelil
Nicméně dokud kontrolka nezhasne a zhasíná jako poslední, tak to nejde natočit, prostě klíček natvrdo napravo ale starter se roztoči až zhasne. Je to peklo.
Joo a diagnostika, ta je v tomhle ohledu happy. Píše jen chyba spojkoveho systému.
Přijde mi ze tam dal někdy někdo něco z diesela ale ještě sem nepřišel na to co.
Ohledně toho řazení se to vyřešilo. Byly v háji dva tranzistory na řídící jednotce motoru, do aktuátoru nešel ovládací proud. Ale vliv na kontrolku zhaveni to bohužel nemělo.
Napsal: úte 04 říj 2016, 20:57
Snad se prosímtě podívej ještě jednou pod ten koberec, jestli máš motor na naftu , nebo benzín ????
Napsal: stř 05 říj 2016, 08:51
Spíš to vypadá na napadení kutilem... Jdi od kontrolky po kabelu a uvidíš k čemu je napojená
Napsal: stř 05 říj 2016, 14:42
Fill píše:Ohledně blby ho paliva Prosím nevím, to jsem tam ještě nelil
Pokud neleješ do auta palivo, máš s největší pravděpodobností elektrika.
Jinak souhlasím s Winterwolfem. Napadení českým kutilem je dost pravděpodobné. Máš tu kontrolku na stejném místě?
Napsal: stř 05 říj 2016, 14:43
Napsal: stř 12 říj 2016, 21:08
od Fill
Jo, tak přesně takhle mi to svítí při zapnuti klíčku.
Jinak je tam fakt benzin a už mě to donutilo ho tam i natankovat
Ale taky hlasuju pomalu pro napadení nějakým mekanikem, jelikož jsem měl v jednotce motoru vypalene
dva tranzistory, které ovládají aktuator spojky. Nechal jsem ji opravit a běhala mi dva dny. Ted mi auto zase nespojkuje
a dle elektronika je jednotka v cajku. Takže mě čeka nejspíš drobna GO elektriky.
Mimochodem nemá náhodou někdo schéma kabeláže od jednotky k aktuátoru?
Napsal: čtv 13 říj 2016, 07:41
od MarcusV
Ja by som to na tvojom mieste hecol, dohodol autu ozdravný pobyt u Grega (Smart-díly), nech to poriadne pozrie a vymení všetko za diely, ktoré tam majú byť. Evidentne sa na tom niekto fakt vybláznil a nevieš čo ťa tam ešte môže čakať.
