Zadní pravá hřidel?
T.Piller
Zadní pravá hřidel?
Příspěvek od T.Piller »
Zdravím, zakoupil jsem Smartíka na dojíždění do práce a když se podívám ze zadu pod motor tak vidím že pravá strana je špinavá asi od oleje..poraďte co s tím prosím (popřípadě jestli to můžu nechat až na léto). Smartík mi ihned přirostl k srdci tak mu rád dopřeju nějaký servis a díly
Snad se mi fotky nahrajou
Sent from my iPhone using Tapatalk
Smartík MC01 450.431 600 r.v.2000 , blackbeat, Roudnice nad Labem
MilanH
Re: Zadní pravá hřidel?
Příspěvek od MilanH »
podívej se jestli olej nestéká např od víka motoru a někde nekape na poloosu ten by potom vyvzlínal po poloose
v tomto prípadě sleduj a dolévej hladinu motorového oleje neb ti někde uniká a řeš to až na to budeš mít chuť za předpokladu že doléváš
nebo je to mastnota od gumové manžety to jest náplň homokynetického kloubu nebo jak se té potvoře vlevo na poloose říká
tam bych to řešil hned jen za cenu manžety nebo jen nové pásky, vazelíny a práce,
když ti ta vazelína vylítá ven zničíš kloub a bude ti mlátit poloosa a následná oprava bude dražší (zanedbal jsem to u Octavie II teď mi v ní "lupe")
T.Piller
Super, díky za radu...zítra na to kouknu a snad to bude jen prkotina..na ten motor se stačí podívat jen z vrchu (z kufru) ?
Dílnu nemám takže technické možnosti mám silně omezené.
Mně to připadá,že ti olej prosakuje kolem upevnění trubičky, kde je měrka oleje, má tam být jako těsnění "O" kroužek, koukni na to, nebo ti to opravdu kape od víka motoru, je potřeba to tam dole očistit a pozorovat . *pivo*
T.Piller
Jindřich píše:Mně to připadá,že ti olej prosakuje kolem upevnění trubičky, kde je měrka oleje, má tam být jako těsnění "O" kroužek, koukni na to, nebo ti to opravdu kape od víka motoru, je potřeba to tam dole očistit a pozorovat . *pivo*
Taky zkontroluju, děkuji
T.Piller
Takže...zkontroloval jsem to z vrchu a ze spoda..vzhledem k tomu že mastné byli i hadičky na kontrolou oleje tak si myslím že to prostě zaprasil někdo při údržbě..pak jsem to nastříkal čističem na motor a očistil..budu pozorovat jak se to vyvýjí dál..kde to vypadalo že by byla potřeba zasáhnou byla podle mě olejová vana..trochu mi zrezla.Obrázek
Prorezlou (děravou) olejovou vanu jsem viděl už dvakrát. A ještě ke všemu na ní ani nemáš vypouštěcí šroub! Při výměně bys musel olej odsávat, což se většině z nás jeví být krajně nepraktickým. Už teď bych si u Ježíška objednal novou vanu, aby měla i vypouštěcí šroub a jakmile by přišel termín výměny oleje, vyměnil bych i vanu. Nějaké podrobnosti najdeš v TOMTO TÉMATU - doporučuji číst odzadu.
450 City Coupé MC01
T.Piller
JBC píše:Prorezlou (děravou) olejovou vanu jsem viděl už dvakrát. A ještě ke všemu na ní ani nemáš vypouštěcí šroub! Při výměně bys musel olej odsávat, což se většině z nás jeví být krajně nepraktickým. Už teď bych si u Ježíška objednal novou vanu, aby měla i vypouštěcí šroub a jakmile by přišel termín výměny oleje, vyměnil bych i vanu. Nějaké podrobnosti najdeš v TOMTO TÉMATU - doporučuji číst odzadu.
Jojo četl jsem to...vana je již daná na seznam objedávky dílů (samozřejmně s výpušťákem)
V létě jezdím na moto, takže přijde na řadu velká údržba..
honza.ulc@gmail.com
Příspěvek od honza.ulc@gmail.com »
koukni na vicko na dolejvani oleje, je tam gumovy tesneni. mel sem ho vymackany a teklo mi pres to tesneni. nekupoval sem novy, jenom sem ho otocil a bylo vyreseno. neslo tam dat zas tak snadno, ale trocha nasili pomohla *trsám* . cetl sem to na nejakym foru a uspesne aplikoval
2005 Passion Cabrio 0,7
