pomoc turbo
pomoc turbo
http://olin74.rajce.idnes.cz/turbo/
Re: pomoc turbo
ucpání je k ničemu nic neřeší, napojil bych to zpět
Re: pomoc turbo
DEJ to zpátky a pak pozoruj, co to vlastně dělá, takhle to být nemá !!!
Re: pomoc turbo
Ale před zjištěním ucpávky to žralo olej a ted to žere stejně oleje jak před tím - néli víc.
Auto jede jak šlak, alespon mi to tak přijde.
Spotřeba benzínu okolo 5,5 litru.
Auto startujevcelku dobře i v mrazu.
Vyměnil jsem ventil z klikovky co se tak rád kazí,prověřil pruchodnost hadice do motoru, ale spotřeba oleje je masakr, dolejvám litr tak na 250 až 300km.
Auto nekouří, ale pozoruji na volnoběh na zemi od vývuku jakoby mastný flek z výfukových plynu , když do něj sáhnu tak prst mám černej. jakoby to plivalo kapky oleje.
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Svíčky jsem daval nové, staré byly zaolejované a zakarbonované, proto jsem dal 10w40 abych trochu eliminoval úbytek oleje. Bohužel ta spotřeba je i nadále děsivá. Přes kroužky určitě něco oleje půjde, ale že by to bylo tolik oleje mi je divné, proto se přikládám, že takto masivní úbytek oleje mi jde přes turbo. Každopádně je to na ho..o, a generálka motoru a turba je nevyhnutelná.
Jen jsem chtěl vědět, proč někdo ucpal ten oddych z víka k turbu, a jestli se někdo z vás s tím již nesetkal.
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Zatim se v nekterym hrnci asi jen zapekly krouzky a zere to kolem nich, taky kolem stopek ventilu to muze zatikat.
Ono 103.000 je uz hodne km, ale jak u kteryho kusu a jak se kdo o nej staral:).
Rozdelal jsem svoji 0,7 a ovalita hrncu veskera zadna, jen upaleny ventil a zasmoleny drazky pistu karbonem, kollik to zralo oleje netusim.
Re: pomoc turbo
Spis se divim, kde ma wastegate (ovladani turba).
Podle meho tam ma jednu diru v te trubce navic a to ta tlusta hadice?
http://www.google.cz/search?q=smart+tur ... x_7sHtM%3A
Taky na te prvni fotce vlevo mne prijde, jako by byla trubka sani lepena. Jestli tam neni nejaka zbastlena?
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Chytám se všeho, protože na go motoru, teď nejsou finance
