pomoc turbo
Re: pomoc turbo
Tak velkou spotřebu určitě ne.
Re: pomoc turbo
To by z hadice muselo tect curkem, aby to chlastalo tolik oleje:).
alda65
Re: pomoc turbo
Příspěvek od alda65 »
Možná to pomůže možná ne...... ubýval mě olej taky a z výfuku mě šli kapky též. Při "studeném" rozjezdu trošku kouřil (malý tmavý obláček).
Vyměnil jsem ventil odvětrání viz tady http://alda65.rajce.idnes.cz/motor/
Vyměnil jsem svíčky ..... na prvním válci byla "dolní " svíčka celá od oleje, z kabelu tekl olej, viz tady http://alda65.rajce.idnes.cz/vymena_svi ... G_0632.jpg http://alda65.rajce.idnes.cz/vymena_svi ... G_0633.jpg http://alda65.rajce.idnes.cz/vymena_svi ... G_0636.jpg ..... (už jsem viděl GO motoru ....)
Možná Ti jen prosakuje olej kolem svíček svíčky nebo ventil nebo kombinace obého ..... jak to dělalo mě.
Dneska jsem měnil lambda sondu a čidlo volnoběžných otáček a při té příležitosti jsem zkontroloval svíčky a "očištěné" turbo po oleji ani stopa.
Od výměny svíček jsem ujel cca 500 km a podle super přesně kalibrovaný měrky oleje zatím nemizí :D -O :D
Sháním novou 450ku.
MilanH
Re: pomoc turbo
Příspěvek od MilanH »
změř určitě tlaky ve válcích, pokud budou ok je to Turbo
pokud jsi bez tlaku tak to může být turbo i motor
ta spotřeba oleje je vysoká
mel jsem motor po generálce a a si byla volná pouzdra v turbu
ztrácel se olej a při prošlápnutí plynu na volnoběh to vždy bíle zakouřilo když jsem pustil pedál
(auto jsem prodal nevím jak to bylo dál)
