Koupě 451
Napsal: sob 21 led 2017, 11:16
od hoferic
Ahoj,chtěl bych omladit a po 450 koupit 451 ale ještě jsem si o ní nic nezjištoval , tak se chci zeptat na co si mám dát pozor a jestli motory už nemají takové problémy co první verze?
Re: Koupě 451
Napsal: sob 21 led 2017, 18:55
od MilanH
podle toho co jsem četl,
jsou známé problémy s vodítky ventilů
a možné problémy s MHD "pohonem" - praskání klínového řemene
o jakou verzi máš zájem?
Re: Koupě 451
Napsal: ned 22 led 2017, 11:23
od mugwai59
Motory si myslim, ze nemaji stare mouchy:).
Ovsem vis jak je to se vsim upgrade ci update - stare chyby jsou nahrazeny novymi :mrgreen: ..
Chce to googlit englishh mluvena fora, tam je se 451 uz vic zkusenosti:).
Re: Koupě 451
Napsal: ned 22 led 2017, 18:40
od hoferic
O verzi ,motorizaci jsem nepřemýšlel,samozřejmě tu nejméně problémovou
Re: Koupě 451
Napsal: ned 22 led 2017, 22:04
od MilanH
benzínové motory jsou totožné až na písty u turboverze a pár blbostí s tím souvisejících
četl jsem že je dobré vyhnout se verzi MHD kvůli problémům s řemenem
taky to bude o tom kolik do toho chceš investovat a co od toho očekáváš
45 a 52 kW dle mého žádný závoďák a na to jaký je to prcek ... spotřeba přes 6 litrů (u mne)
45kW bude ekonomická verze na pořízení, měl by jít upravit software na 52kW motory jsou stejné
píšou že 62kW s turbem je zábavnější motor
pokud jdeš po spotřebě tak diesel ten bude asi nejdražší
osobně bych se bál podezřele nízkých cen pod 100.000
mám 52kW, 148.000km, rv 2010 a děravý výfuk a cukala spojka (takže tohle může čekat každýho)
Re: Koupě 451
Napsal: ned 22 led 2017, 22:10
od MilanH
Jinak ber mne s rezervou nenávidím svého Smarta kdyby mi náhodou někdo dal kolik mne ten můj na opravách stál tak mu ho rád přenechám :)
až pojedeš kolem Mělníka tak se zastav předám ti mé zkušenosti :)
Re: Koupě 451
Napsal: pon 23 led 2017, 09:12
od hoferic
No,kromě spolehlivosti od něj nic nečekám !Je pro manželku do práce , nákupit a tak,já vím že smart není žádná výhra ale jí vyhovuje manevrovatelnost,automat a takové věci které normálni auto nemá a já si říkam jestli to za to stojí!!!???Vím jaké problémy a co už jsem nacpal peněz do 450 tak právě neví a nechci se spálit znova. :|
Re: Koupě 451
Napsal: úte 24 led 2017, 20:58
od mugwai59
MilanH píše:.. četl jsem že je dobré vyhnout se verzi MHD kvůli problémům s řemenem ..
A to se neda ten kram samo-start MHD vpnout ? Se mi nejak nezda .. pak neni funkce / neni problem s remenem, nebo se pletu ?
Re: Koupě 451
Napsal: úte 24 led 2017, 22:48
od MilanH
Dá se to "vypnout" nacpeš párátko nebo sirku pod čudlík a zablokuješ ho v poloze OFF :)
ale neřeší to problém s řemenem :(
ten problém je způsoben velkým tahem napínáku, aby řemen neprokluzoval při startu prostě se to soudruhům nepovedlo
u škodovek se zablokování start/stop řeší tak, že se v řídící jednotce upraví parametr pro zapnutí (min. napětí pro povolení funkce start stop) tj. autu se řekne že to má aktivovat od napětí např 15V a toho nikdy baterka nedosáhne tak se to nikdy nespustí :)
u Smartu nevím ... párátko mi přišlo jako dostatečně účinné a levné řešení jak to blokovat :)
Re: Koupě 451
Napsal: stř 25 led 2017, 10:36
od mugwai59
A no ja jenom, ze sem o tom kdesi cetl, ze to je hlavne v zime na hovno :D .. http://www.rozhlas.cz/zelenavlna/motozu ... t--1691281
MilanH píše:.. ten problém je způsoben velkým tahem napínáku, aby řemen neprokluzoval při startu prostě se to soudruhům nepovedlo ..
Asi bych se zamyslel, jestli by neslo nejak (aspon do prostoru kufru / motoru) upravit napinak na manualni stelovani.
V pripade, ze bys ten nesmysl nepouzival, povolit a naopak, jednoduche mily Watsone :D .
Vytahnout odsud nekudy nejakou paku a stelovat si naeti remene dle potreby, zrucnej se zdas byt dost na to, abys neco vykoumal:).
Re: Koupě 451
Napsal: stř 25 led 2017, 11:13
od MilanH
Ty jsi komik :) co třeba startovat klikou?
než řešit takovýhle ........... to raději jednou pro vždy zapomenu ze nějaký Smart existuje
nejde to očůrat MHD-čko prostě startuje alternátorem,
normální startér mu jaksi chybí. řemen musí být napnutý abys nastartoval ... a né pro to, aby fungoval start stop SMART rozhodně není CHYTRÉ autíčko ale nepovedený zmetek.
Ale bohužel má jakési charisma pro které si ho pořizujeme u když jsme okolím od tohoto kroku odrazováni.
je to nepohodlný, kostitřas, na svou velikost žere jako kráva,.......
a stejně do toho lezu protože se na mne usmívají kolemjdoucí lidé ....
a na parkovišti se tu a tam zeptají jak se v tom jezdí a jdou se podívat jak to vypadá.
Re: Koupě 451
Napsal: stř 25 led 2017, 19:47
No ... a to nejezdíš Roadsterem! To bys koukal, jak koukaj!
Re: Koupě 451
Napsal: čtv 26 led 2017, 00:29
od daniel
Škoda, že se ani nenamáhají s nástupcem :|
Re: Koupě 451
Napsal: čtv 26 led 2017, 10:31
od mugwai59
MilanH píše:Ty jsi komik :) co třeba startovat klikou?
A no kdyz nejde, tak nejde:). Myslel jsem pro pripad startu prisponovat, na jizdu povolit (samoze napred vyradit ten debilni auto-start stop):).
"Kdo chce hleda zpusob, kdo nechce, hleda duvod" .. mej se komiku s klikou :D)) ..
(stacila by mi jedna packa nekde pobliz rucky sprazena s excentrickym loziskem noveho sponovaku)
Zel me se 451 nelbi (podobne kdysi novejsi modely Probe, podobne novejsi Bravo atd. atd.):).
Nejhezci jsou stejne stary dobry buraky s resitelnyma znamyma mouchama tse-tse:).
Re: Koupě 451
Napsal: stř 16 čer 2021, 12:14
od Pazour66
Co tento kousek?
https://www.sauto.cz/osobni/detail/smar ... o/18986492
Jestli jsem dobře četl, tak to je 5kvalt, bez turba.
