Uni otáčkoměr
Napsal: pát 10 úno 2017, 10:39
od Aren
Zdravím všechny,
řeším věc jak připojit uni otáčkoměr. Origoš se připojí do palubky a aktivuje, to neřeším. Jenže já tam chci dát jiný, který funguje na principu signálu ze zdroje např. indučky. U např. škodárny není problém připojit signálový kabel na 1 indučky a je vystaráno. Zde ale nevím
. Napadá mě buď použít signál z hl. pojistkové skříně z patice N11-1 (3. PIN) kde je výstup pro zapalovací cívky 1,2,3 nebo použít signál z reléového modulu pod sedadlem a to z patice M-LS (1. PIN), kde jsou rovněž kabely pro zapalovací cívky.
Pokud má někdo zkušenost s takovým připojením, prosím o radu. (indukční senzor přimontovaný někde na klikovce nechci
Díky za tipy.
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: pát 10 úno 2017, 20:54
Myslim, ze toho vis vic nez my
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: sob 11 úno 2017, 10:35
od mugwai59
Aren, co o to, benzin je brnkacka, na CDi mam nachystany otackomer + Hall senzor + neodymovy magnet nekam (asi) na remenici:) .
Jsem si puvodne nasel pulsy co jdou na motoru na vstriky a to mi to ukazovalo dost dobry kraviny:) .
Dole dobry, ale jak jsem pridal, tak meril uplny blbosti, proto jsem doobjednal z E-Bay tu Hallovku a pujdu na to jinak:) .
Musis trochu zalaborovat sam, tady borci vesmes davaji origos + aktivace na diag:).
Jeste me napadlo ukrast pulsy co jdou z Hall na setrvacniku (snimac otacek motoru), jenze ta je blbe pristupna.
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: pon 13 úno 2017, 13:03
od Aren
Zdarec mugwai59, tak tak. Tady se to točí jen kolem origošu. Taky mě napadlo nacpat tam indukční nebo magn. senzor + magnet ale fakt je, kde ho dát a přilepit ať ty točky vydrží.
napíchnout se na snímač otáček motoru by to bylo určitě taky rozumné ale jestli pak náhodou nebudou vznikat bludné proudy které zmatou jak otáčkoměr, tak řídící jednotku. Možnou alternativou by bylo vyvrtat díru vedle senzoru otáček, tak aby snímal stejný bod na setrváku. Pak by byl samostatně zapojený a nic by nehrozilo. U dieslu bez svíček stejně jinou možnost nemáš, než něco takového. U mého benálu zkusím ty popisované kabely a jak nic, tak do toho senzoru na řemenicu nebo setrvák půjdu taky
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: pon 13 úno 2017, 20:21
od MilanH
a co použít tablet nebo mobil a OBD adapter ? a použit otáčkoměr z nějaké aplilace
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: úte 14 úno 2017, 00:13
Když mně nějak uniká, k čemu je to dobrý?! Kromě řešení problémů s připojením to bude znamenat ještě problémy "designové". Jo, kdyby do Fortůčka otáčkoměr neexistoval, tak ještě smeknu, ale proč znovu prošlapávat dávno prošlapané slepé uličky?
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: úte 14 úno 2017, 00:54
od mugwai59
JBC .. pac tolik :
http://www.ebay.com/itm/52mm-2-0-8000RP ... T2&vxp=mtr
+ tolik :
http://www.ebay.com/itm/NJK-5002C-Hall- ... Sw41xXO8tl
= komicky malo a chce to jen pohnout mozkem a pak rucickama
))) .. na "origos" prdim, jsou drahy a je mi sumafuck, co mi ukazuje otacky:).
Podobnym budikem merim i pretlak turba, cize tyto dva kybliky tam jednoduse chci, ne pro paradu ani originalitu:).
Nevim na co prijde OBD interfejs, ale i to stoji jiste par kacek a navic u Fiatu mi to ponekud nemakalo, tak neminim opakovane vyhazovat prasule oknem
A taky jsem pro "klasiku" vzit klice a zasrat se smirem az po lokty, abych se moh pak zase umyt solvinou a bylo to spolehlivy:).
Ne nekde honit chytro-mobil po sedackach, ci na vetchym drzakovi:))) .
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: úte 14 úno 2017, 20:06
Nevím, s chytromobilem jsem to ještě nezkoušel, ale OBD krabičku jsem si v Číně za 135,- CZK objednal - je někde na cestě. Třeba to dokonce bude fungovat. Že bych si pak zobrazoval i jiné funkce ...
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: úte 14 úno 2017, 21:24
od mugwai59
A tak to uz zni zajimaveji, urcite dej pak vedet jestli a jak to beha:))) ..
Treba ten reader na cteni flesky z radia zneskodnenyho odpojenim z baterky od kluku sikmych chodil sqele
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: úte 14 úno 2017, 22:43
od MilanH
v Sunnysoftu stoji Bluetooth OBD od 250 korun, wifi je za 400
má to své neduhy.. má to pomalejší odezvu než original otáčkoměr, moje vize je pořídit autorádio s androidem a pak si tu palubku pustit na něm automaticky po té, co otočíš klíčkem.
líbí se mi zobrazení grafu s aktuální a průměrnou spotřebou, graf teploty a podobný blbosti včetně nastavení alarmů při dosažení nastavených hodnot,
možnost připojení couvací kamery a podobné blbiny co androidím rádiem jdou
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: stř 15 úno 2017, 10:06
od mugwai59
Wauuuu .. to umi Milanu ukazovat i okamzitou spotrebu ?? (i u Smartu, benzin, diesel vsecko jedno ?)
JBC, kdyz tak dej link na tu OBD hracku na Smartieho, uz jsem dosel jak brambor v pare
))) .. objednam taky:) .
Bluetothy asi nebrat, mam blbou zkusenost, mam HF sadu do auta, se starym mobilem mi chodi, s Droidem prdlacky
Nevim o tom, ze by ModroZub (asi pan kral sezral moc boruvek) mel vice formatu ..
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: stř 15 úno 2017, 11:29
Hele, já si jako první pokus objednal tuto:
http://www.dx.com/p/jtron-09040003-elm3 ... KQs9DgudoM
Až podle toho, co uvidím, objednám další. A pokud chceš porovnávat neznámé věci podle obrázků, tak na tom dx.com prostě zadej hledat "ELM327".
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: stř 15 úno 2017, 13:12
od mugwai59
A jo Ty to mas z dealextreme, tam moc neobjednavam, ani na aliexpres:) .
Jednak je tam skoro to samy co na E-Bayi, druhak jsou pomalejsi (shipping) a tretak nekdy i drazsi:) .
Hlavne to uz je zvyk ten E-Bayi, mam tam garanci na vraceny prachy, kdyz mi to neprijde postou, vrati pachy:).
Uz se mi to si ve 3 prpadech stalo, naposledy poslal wirwless alarm na kolo bez dalkovyho ovladace (klicenky) tak mi vratil prasule zpet:).
Nicmene dikes Ti za link !
Re: Uni otáčkoměr
Napsal: stř 15 úno 2017, 16:41
od MilanH
to chce vyzkoušet ale pokud mi to jde na benzinu tak pro by to nešlo na naftě
program si to nějak počítá sám
taky počítá kroutící moment když se ti někde povede odpíchnout z 0-100 tak ti to zaznamená zrychlení
každý program umí něco jiného
