Koupím SMARTa (jsem z Brna, dojedu si kamkoliv, chci automat)
Re: Koupím SMARTa (jsem z Brna, dojedu si kamkoliv, chci automat)
Budu se snažit všechny rady dodržet a o další si jistě brzy řeknu. Určitě to bude chtít opravit to zavírání na zadním okně, neudrží se někdy ani v max horní poloze a nechci, aby mi při zavírání chtě-nechtě bouchalo. A vylepšení a dodělávky od známého JBC jsou jasnou věcí, takže se začínám pomalu těšit na exkurzi do jablonecké mincovny
Winterwolfa ještě prosím ty rozměry, jsou to tyhle? http://colo.rajce.idnes.cz/COLO_FOTKY/# ... _smart.jpg Kufr je někdy lepší mít zakrytý, tak bych na tom hned začala makat.
Krásnou neděli!
- Winterwolf
- Site Admin
Doporučuji to udělat z něčeho pevnějšího at si na to můžeš hodit třeba bundu.
Jde mi o projev při otáčení volantem na místě (jde to "jedním prstem"?) a pak i při jízdě (jestli to naopak není přeposilované).
Díky
Pro JBC mám ještě dotaz: krom blbostí a "holčičích vychytávek, co řeším (šuplík pod sedaadlo řidiče a roletka do kufru, co asi nějak vyřeším svépomocí) bude třeba vyřešit ty písty na zadním skle. Je výměna jednoduchá, aby to zvládl můj šikovný chlap? (já sama do toho nejdu) To je zatím jediná věc, co je třeba udělat rychle, ať neriskuju rozbití skla.
A můžete prosím poprosit kamaráda, aby mi poslal na sebe kontakt (můj mobil i mail má). Chtěla bych vědět, zda by mi parkovacího pípáka, tempomat, kamery a případně područku namontoval on, nebo jestli mám hledat někoho jiného. Nehoří, nedoutná, jen ať vím, co je ochotný udělat a mohu se domlouvat na detailech.
Jinak auto má krapánek pomalejší prvotní rozjezd zpátečky a reakce brzdy i volantu není na první polechtání. Ale není to nepříjemné, jen je třeba to dostat do ruky (nohy) a získat cvik. Při zkoušení maxima, co to dá a umí (překvapivě i při jízdě na maximum, resp. nad maximum ) je pocit uvnitř fajn a celkem bezpečný, nic se nikde neklepe, hluk v kabině nijak drastický ani na D1... a při bratrově záměrné jízdě "na prase" žralo sotva 6/100. Při slušné jízdě městem taky OK. Takže i tady spokojenost. Ještě uvidím, co olej.
A bonus na závěr: Podle servisní knížky a razítek bylo krom první prohlídky až do 93 tis. pravidelně a každoročně servisováno v jednom městě a vypadá to, že mělo od začátku do konce jednu majitelku. Loni byl velký servis. Podle všeho se tak dostalo mému smartíku každoroční odpovídající péče. Teď má najeto lehce přes 100 tis. a já se vynasnažím ve slušném zacházení pokračovat.
A ještě jednou díky, vděčná jsem až na půdu Vynasnažím se, abychom se viděli 9.9.!
- Winterwolf
- Site Admin
výměna je jednoduchá,ale než bych to popsal tak tady je fotonávod
Jen si dovoluji připomenout, že u každého auta, tedy i tohoto, se "na prase" jezdí až když je motor úplné zahřátý. V tomto případě musí "svítit" tři "bublinky" na pravé straně displeje v tachometru.Wetterwachs píše: Při zkoušení maxima, co to dá a umí (překvapivě i při jízdě na maximum, resp. nad maximum ) ... a při bratrově záměrné jízdě "na prase" ...
Co se týče tempomatu, je nejpve nutno ověřit, jestli je v autě potřebný kablík. To zvládne i Tvůj chlap. Podle TOHOTO NÁVODU rozdělá čtyři šroubky a bude postupovat až k fotografii číslo 6 - na ní je vidět svazeček tří drátů, na jejichž konci je malá černá kostička (dva bílé, hnědý a kostička je vpravo na fotce). Pak to může všechno sešroubovat nazpátek.
Pokud tam kablík je, je potřeba koupit tu páčku - originál číslo dílu v MB je SQ001 2539 V004 C96A 0. Můžeš to koupit buď v MB Brno, nebo kdekoliv JINDE.
Potom ji tam můžete společnými silami namontovat - dle výše uvedeného návodu. No a pak se musí tato funkce povolit v řídící jednotce. To Ti mohou udělat taktéž v MB Brno, nebo Greg v Ostravě, nebo Jouda u Hradce Králové, nebo Hoboj, až se potkáme na Smartparádě.
TADY máš návod na přetěsnění zadních oken. Osobně bych tam nedával silikon, ale nějaké modernější "těsnidlo", třeba na bázi MS polymerů nebo polyuretanu.
Ta jízda "na prase" byla samozřejmě poté, co auto mělo odjeto cca 1,5 - 2 hod. nepřerušované jízdy. Jsem sice přesně podle vtipů motoristická "blondýna", ale zas ne až tak platinová A samozřejmě nemám v plánu to nějak vehementně opakovat, jen jsem chtěla vědět, co to auto umí, jak zrychluje a kde má limity, když vedle mne za volantem seděl zkušený řidič. Plánuju si saam jezdit v klidu kilečkem a šetřit sebe, auto i spotřebu.
Ta páčka se vyrábí v Polsku, přesto se nedá nová nikde v Polsku koupit.
Jako přední kamera se mi osvědčila TATO. Lze ji použít i dozadu, ale tam je zbytečně drahá (cenu zvyšuje to, že má GPS). Ke kameře dodávají napáječ, který se strká do zásuvky zapalovače. Tam ale překáží, proto je dobré nahradit jej TÍMTO. Krabička se přilepí někam na podběh nebo pod plast nad předním oknem a přes pojistku se připojí přímo na SAM.
- Winterwolf
- Site Admin
- Winterwolf
- Site Admin
