Tlačítko na mlhovky
kubiq
Tlačítko na mlhovky
Příspěvek od kubiq »
Zdravím,
dokáže mi někdo někdo popsat jak zapojím tlačítko na ovládání předních mlhovek? Z těch 4 drátů - na co připojit plus, mínus a jak je to se zbylýma dvěma.
Chci ho použít na něco jiného a ještě jsem nepřišel jak to funguje.
Díky
Re: Tlačítko na mlhovky
TADY najdeš rozmontované tlačítko tak ti to třeba pomůže :wink:
Řekl bych, že podle toho návodu si to tlačítko bude muset rozebrat sám - vypadá to, že ten tišťák je oboustranný.
Každopádně, je to jenom tlačítko - impulz z tlačítka jde do SAM (ZEE), kde jedním stiskem relé mlhovek naskočí, druhým stiskem odpadne. Toto přepínání zřejmě nezajišťuje samo tlačítko.
Viděl bych to tak, že normální tam bude jen (-). (+) přichází zřejmě od parkovaček, minimálně na napájení LE Diod, ale spíš je to i přívod do mikrospínače. Čtvrtý drát nevím, na fotce není vidět za mikrospínač.
kubiq
Tlačítko už rozmontované právě mám. Na rozsvícení jsem už také přišel, ale co se děje po zmáčknutí, na to jsem ještě nepřišel. Do žádného ze zbývajících drátů nejde po stisknutí nic a ani se nespojí.
kubiq
Nemá někdo tedy alespoň elektrické schéma Smarta? Tam bych to už vykoukal.. Nebo nevíte kde sehnat?
Díky
Něco z elektriky je v knížce zde ...viewtopic.php?f=9&t=912
