Chrastění mezi motorem a převodovkou
sushikko
Příspěvek od sushikko »
Na mojí 451 2011 52kW 135.000 km se při volnoběhu ozývá kovový chrastivý zvuk (něco jako rozbitá volnoběžka na kimě nebo alternátoru), který v tahu nebo při vyšších otáčkách ustane. Můj mechanik to tipuje na spojku nebo setrvačník, ale nikde jsem o takové závadě na foru nenašel zmínku. Děkuji za radu
451, 2011, 52 kW
Re: Chrastění mezi motorem a převodovkou
Já tomu teda vůbec nerozumím, ale zkusil bych to hledat v převodovce. Olej v ní je? A jak je starý? (Já vím, starý je dobře, jenom to auto cinká...) A nejde tam dát trošinku hustší? (třeba slunečnicovej!)
450 City Coupé MC01
MilanH
Příspěvek od MilanH »
jestli je to MHD prohlídni jestli se neutrhnul šroub na kterém drží alternátor
pak se mrkni jestli ti nerosí gufera na poloosách, pokud ano nemusí být olej v převodovce je ho tam poměrně málo
sushikko
Není to od ničeho co zmiňujete. Zvuk vychází od spojky a mě zajímalo, zda někdo řešil problém rozpadlé spojky ...?
451, 2011, 52 kW
Bez toho, že vyndáš převodovku, stejně nevyřešíš nic. Tak ať ji Tvůj mechanik vyndá a hned budeš vědět, v čem je problém.
450 City Coupé MC01
sushikko
Tak převodovka šla dolů a bylo to na výměnu spojkové sady od SACHSu ... Praskly dva ze tří plechových držáků přítlačného kotouče. Obložení spojky ve 140.000 km na tachometru z jedné strany na nýty a na druhé s ještě viditelnými drážkami.
451, 2011, 52 kW
Díky za zpětnou vazbu *1* :)
