je tu někdo z diagnostikou? nestartuje
rrrrra
Příspěvek od rrrrra »
ahoj, stojím v Záběhlicich a auto nechce nastartovat. při otočení klíčku pípá, pak přestane a začnou blikat všechny bublinky u nádrže a teploty. ve čtverečku pro rychlost bliká pět čárek.
a nestartuje.
nevíte co s tím? případně není nikdo poblíž s diagnostikou, že by na mrknul? díky.
rrrrra
Re: je tu někdo z diagnostikou? nestartuje
tak po nekolikerem odpojení baterky se to rozjelo, ale stejně, není tu někdo je komu bych to mohl o víkendu závěť, aby se podíval, co tomu je?
Rakouský má diagnostiku. Zavolej mu :wink:
rrrrra
jo, jenže ten neměl na mne o víkendu čas :)
rrrrra
Winterwolf píše: pát 09 lis 2018, 17:52 Rakouský má diagnostiku. Zavolej mu :wink:
na diagnostice nic není. týden to jezdlo bez problémů a teď zas. akorát už nepomáhá odpojení baterky. nemá někdo tip, co by tomu mohlo být?
myrryn
Příspěvek od myrryn »
Zkusit kontrolu konektoru ŘJ pod sedačkou řidiče, bývá tam často vlhkost.
Nakonec - ani nevíme, co máš za auto. Doplň si to do podpisu!
rrrrra
to mám v podpisu, akorát nevím, proč se to samo nepodepisuje.
Smart MC01, 2003, 0,7l, 87000 km
Máš pravdu, v podpisu to máš, v nastavení profilu zapnutý ... Jedině, že vždycky když píšeš novej příspěvek, tak pod tlačítkem "Odeslat" jsou nalevo "Zaškrtátka" "Možnosti" a tam je "Přiložit podpis (podpisy mohou být nastaveny v uživatelském panelu)" a jestli jsi tam někdy v minulosti to zaškrtátko vyrušil, tak si to třeba Tvoje PC skrze svý "koláčky" pamatuje a to zaškrtátko zůstává prázdný.
rrrrra
myrryn píše: pát 23 lis 2018, 19:15 Zkusit kontrolu konektoru ŘJ pod sedačkou řidiče, bývá tam často vlhkost.
pod sedačkou jsem našel akorát šuplík. kde to je?
451, 2008, 1l, 96000 km
rrrrra
jinak teda zjistil jsem, že to je pravděpodobně proto, že se vypne motor pri zpatecce a při nastartování to nepreradi na neutral
myrryn
Pod kobercem...
Vlez pod auto a podívej se jestli se pohybu řadicí paky hýbe i akurator. Pokud ne nebo pomalu tak ho vyndej , vyčisti a zkus to znovu.
No, když má 0,7, tak asi nemá ZEE a relé pod kobercem, ale nejspíš má SAM, kde ty relé nejsou. Ale že se podívá pod volant, jakou má řídící jednotku, za to nic nedá. Kdyby náhodou našel ZEE, tak platí, že ty relé jsou pod kobercem, pod šuplíkem, takže je potřeba vymontovat sedačku i s podstavcem a šuplíkem a najít škatulku podle TOHODLE NÁVODU. Ale asi má SAM.
Aktuátor spojky taky způsobuje nestartování, ale když říká, že nejspíš při zpátečce, tak bych to spíš viděl na brzdový spínač - pokud motor vypne při neutrálu, tak pro startování nepotřebuje šlapat na brzdu, ale po zpátečce musí vyřadit a po vrácení šaltpáky na neutrál musí přijít potvrzení úmyslu od brzdového spínače. A protože při startování sedí v autě, tak nevidí, jestli brzdový světla svítěj. Notabene, svítit můžou, na spínači jsou dvoje kontakty.
rrrrra
JBC píše: sob 24 lis 2018, 16:13 Aktuátor spojky taky způsobuje nestartování, ale když říká, že nejspíš při zpátečce, tak bych to spíš viděl na brzdový spínač - pokud motor vypne při neutrálu, tak pro startování nepotřebuje šlapat na brzdu, ale po zpátečce musí vyřadit a po vrácení šaltpáky na neutrál musí přijít potvrzení úmyslu od brzdového spínače. A protože při startování sedí v autě, tak nevidí, jestli brzdový světla svítěj. Notabene, svítit můžou, na spínači jsou dvoje kontakty.
tak co s tím?
