Motor padá do nouzového režimu
Nazdar odbornici,
Řeším problém na kamaradove Startu 0,7 45kw r.v. 2003. Smart po smazání chyb tak po 3km padne do nouzového režimu. Na diagnostice to vyhazuje chyby P2011 a P2052.
Mám taky toho samého Smarta tak jsem zkoušel přehazovat škrtící klapku, i oba ventily u ovládání turba, taky ventil tlaku paliva a map senzor. A mě to pořád jede bez chyb a ten druhý pořád nic...
Díky za vaše postřehy.
Fortwo 0,7 80kw r.v. 2003
Re: Motor padá do nouzového režimu
Postřehy si necháme na potom. S kama si? V profilu Ti to chybí!
Hmm ... pro nás "trochu" z ruky.
Hele, nemůže tam nějaký kraviny dělat ten "jako EGR"? Že jako kdyby byl ucpanej.
Jestli myslíš vhánění sekundárního vzduchu do výfuku tak to jsem vyčistil ale kvůli tomu to nepadá do nouzaku. Když na diagnostice vyskočí chyba sekundárního vzduchu tak to pořád jede přestane to táhnout až tam vyskočí z další chyby. Ještě zkusím vyměnit lambdu. Ale nevim
A na jaký diagnostice to zkoušíš, pokud nemáš originální diagnostiku pro SMARTy, tak ti to moc neukáže.
Používám Delphi a WoW. A taky mi to přečte elm 327. Čísla chyb jsou pořád stejné
Jindro, ona někdy ani ta "originál" nepomůže.
Ale fandím mu, aby to bylo tou lambdou - domnívám se, že by to mohlo být - něco, co se za ty tři kiláky dokáže ohřát (nebo ochladit). Nejdřív jsem chtěl navrhovat, že to může být zlomený kablík u nějakého čidla, ale ten by se projevoval nepravidelně, ne po cca 3 km. Ale na druhou stranu to může být jen oxidace v nějakém konektoru, s kterým ještě nehýbal, třeba na té lambdě - přechodový odpor na napájení sníží napětí do lambdy přicházející a to způsobí vadný signál vycházející ...
Taky asi ještě nehýbal s konektorem na MEG (ECU) - to by mohlo způsobovat totéž, jako popsáno výše - čidla vydávají signály normální, ale do mozku nedojdou.
Nebo taky může být vadná MEG. Jak začne makat, tak se začne zahřívat, přehřeje se v ní nějakej polovodič ... a chybovou hlášku to hodí podle toho, co ho napadne.
Zahřívání součástek na to asi nemá vliv prostě se smažou chyby a auto jede a za nějakou dobu, není to pokaždé stejné, zase nejede. Když zase smažu chyby tak to zase chvilku jede.
Jinak je tady někdo s MB diagnostikou z okolí Prostějova nebo Olomouce
Diagnostika pojede okolo Olomóca v neděli nebo v pondělí, otázka je, jestli bude mít čas. Zkus zavolat Hobojovi, třeba se domluvíte na nějakém času a místě ...
Volal mi Hoboj, že ses mu neozval! Kdyžtak - z Ostravy se bude vracet v pondělí v dopoledních hodinách. Zavolej mu na číslo 603 711 ....
Tak to vypadá, že panáček vyměnil tu lambdu, začlo to jezdit a už se nedozvíme, jak to dopadlo ...
Ještě jsem se k tomu nedostal. Když to vyřeším tak vám řeknu čím to bylo
